怎样消除噪声的干扰?
4428|22
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-4-26 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个黑盒子I-V转换放大电路,能够放大10的10次方,如果输入信号是信号源给的,输出波形还可以;如图所示;
如果输入信号是来自设备电路的,波形测试如图所示。其中黑盒子电路对输入信号在PCB上做了屏蔽环处理,
电源滤波电路,滤波电容采用的是钽电容;但是还是噪声太大,我自己分析不出来噪声来源于哪?怎么才能减小或者消除?
仪器是怎么做到的?请高人指点一下。
wangjunjun2005 发表于 2013-4-26 08:18 | 显示全部楼层
是不是‘设备电路’输入的噪声?
Lgz2006 发表于 2013-4-26 08:33 | 显示全部楼层
电路自身噪声
tjzyh 发表于 2013-4-26 08:53 | 显示全部楼层
白噪声
magic_yuan 发表于 2013-4-26 09:26 | 显示全部楼层
有电路图有真相
huocaigou 发表于 2013-4-26 10:17 | 显示全部楼层
没有明白意思,具体的设备是指什么,它和你做的电路是什么关系?
xm419 发表于 2013-4-26 10:56 | 显示全部楼层
信号源的噪声,对信号进行适当的滤波
xm419 发表于 2013-4-26 10:57 | 显示全部楼层
这个信号,有点像光纤振动传感信号,不知道是不是
skm2008 发表于 2013-4-26 11:59 | 显示全部楼层
可以试试磁环滤波或隔离的方式
斩空之星 发表于 2013-4-26 12:05 | 显示全部楼层
信号自身的噪声,就像电源一样
mmuuss586 发表于 2013-4-26 12:22 | 显示全部楼层
发个电路吧
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-4-26 16:07 | 显示全部楼层
设备就是我们自己做的一种仪器,黑盒子的作用就是采集它所产生的离子信号电流并转换成电压。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-4-26 16:09 | 显示全部楼层
可以试试磁环滤波或隔离的方式
主要是滤除50HZ干扰的吗?黑盒子就是用屏蔽盒装的。是属于你说的隔离吗?
skm2008 发表于 2013-4-27 00:11 | 显示全部楼层
主要是滤除50HZ干扰的吗?黑盒子就是用屏蔽盒装的。是属于你说的隔离吗? ...
隔离一般指的是DC/DC,或隔离变压器,对电源的隔离
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-4 15:16 | 显示全部楼层
我的电源采用的是线性稳压器然后在PCB上又经过一级7812和7912的稳压和滤波采到达的片子。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-4 15:26 | 显示全部楼层
不是光纤的信号,就是离子收集极的电流信号转换成的电压信号。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-4 15:27 | 显示全部楼层
信号自身的噪声,就像电源一样
那有什么办法能改善吗?
skm2008 发表于 2013-5-4 23:09 | 显示全部楼层
隔离效果比较好
zyj9490 发表于 2013-5-5 13:23 | 显示全部楼层
信号源的内阻引起的吧,信号源的输出是50欧,不知自给设备的内阻是多少啊,引起噪 声
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-6 13:46 | 显示全部楼层
自给设备的内阻我没有测量过。应该是很大的,有什么方式能测量呢?
个人签名:生命不息,奋斗不止! 用平和的心态看世间万物起起落落。
