高频率与PSOC 5LP之间纠结
1970|6
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C5868AXI-035性能怎么样?CY8C5588AXI-060差不差,我就是SPI,AD,DA,DMA数据弄弄的,DMA主要考虑主频,前面那个是67MHZ的,后个是80MHZ的。听该版主PSOC小子说,PSOC 5LP的是升级版,可不明白后个能不能满足我的设计
PSoC小子 发表于 2013-4-26 12:56 | 显示全部楼层
实际上 CY8C5868AXI-LP035 的主频最大也是 67MHz,
你现在手头上有 5588 的片子吗,如果有的话, 而且你只是想使用 SPI/AD/DA/DMA, 那么 5588 足以满足你的使用了。 如果你需要买片子的话, 只能买CY8C5868AXI-LP035 了(5588应该买不到了)。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-26 15:29 | 显示全部楼层
淘宝上看到一家,没问,不知道有没有。那我就先买10片5588的,MINIPROG3蛮贵的:)
PSoC小子 发表于 2013-4-26 15:55 | 显示全部楼层
淘宝上看到一家,没问,不知道有没有。那我就先买10片5588的,MINIPROG3蛮贵的 ...
要是你手头没片子,要买的话买 CY8C5868AXI-LP035 好了,
LP毕竟是升级版本,有些功能 比如 CAN 模块 boost 模块 以及模拟部分的精度都更好一点。
Go_PSoC 发表于 2013-4-26 16:39 | 显示全部楼层
在CY官网上也可以买样片,有的型号可以免费申请
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-4-28 13:30 | 显示全部楼层
没看到额。给个链接吧,以后用
Go_PSoC 发表于 2013-4-29 15:04 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?id=4076
点order进去,有的需要付费,有的不需要
