[求助] C8051F SMbus 读写问题
4102|10
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 C8051F550单片机 读写 I2C器件,不成功。不知道是什么原因。希望用过的帮我看看哪里配置不对还是出现了冲突。
数据通过CAN与上位机通信,这一部分已经验证是正常的。
好像 SMBus 没有工作。
因为 ADXL345 有它的device ID在 寄存器地址0x00,值是0xE5(八进制0345)。但是发现数据不对。
SMBus 时钟 56K,使用T1为其时钟源,T3溢出值为SCL低电平超时。使用主从模式,C8051F始终为主机。
操作函数有:
对相应地址写单字节数据 void ADXL345_ByteWrite(U8 addr, U8 dat);
读相应地址单字节数据     U8   ADXL345_ByteRead(U8 addr);
读相应地址多字节数据    void ADXL345_ReadArray(U8* dest_addr, U8 src_addr, U8 len);
ADXL345初始化函数       void Init_ADXL345(void);
读取ADXL345加速度值   即将ADXL345内部寄存器地址0x32-0x37 的数据读到 ADX_BUF[8]里面.
SMBus 正常工作的函数 应该涉及有: [这些都是从 F550的Demo里面复制过来的]
void SMBUS0_Init(void);                // SMBus 初始化
void TIMER1_Init(void);                // SMBus 时钟使用 T1溢出
void TIMER3_Init(void);                // SMBus SCL低电平超时使用T3
INTERRUPT_PROTO (TIMER3_ISR, INTERRUPT_TIMER3);    // SCL低电平超时 使用T3中断恢复SMBus总线
INTERRUPT_PROTO (SMBUS0_ISR, INTERRUPT_SMBUS0);    // SMBus 状态中断
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 11:00 | 显示全部楼层
求推广,来拯救我吧~
定位不了问题,希望大家多多指导!
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 11:03 | 显示全部楼层
有一个 直接用 I/O 口实现 I2C的不知道为什么也不能工作。
ayb_ice 发表于 2013-4-26 11:04 | 显示全部楼层
官网例程一大堆
ningling_21 发表于 2013-4-26 12:08 | 显示全部楼层
模拟I2C不能工作,肯定是程序的问题.
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 14:28 | 显示全部楼层
模拟I2C不能工作,肯定是程序的问题.
都是按时序来的,不知道问题出在哪。
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 14:29 | 显示全部楼层
官网例程一大堆
用的就是例程啊。
ningling_21 发表于 2013-4-26 14:42 | 显示全部楼层
都是按时序来的,不知道问题出在哪。
交叉开关,输入输出方式设置对了吗?
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 15:39 | 显示全部楼层
交叉开关,输入输出方式设置对了吗?
交叉开关是正确的,输入输出也是对的。
   P0MDOUT |= 0x40;                   // P0.6 (CAN0 TX) is push-pull
   P0MDOUT |= 0x04;                   // P0.2 (LED) is push-pull
   P0MDOUT |= 0x38;
   ADX_EN   = 1;                                          // 片选 ADXL345
   SDA      = 1;
   SCL      = 1;
   P1SKIP  |= 0xE0;                                           // 配置ADC 输入
   P1MDIN  &= 0x1F;                                           // 0: 模拟输入 1: 非模拟输入
        // P1.5 P1.6 P1.7
   P2SKIP  |= 0x01;                                           // P2.0
   P2MDIN  &= 0xFE;
   P0SKIP  |= 0x0F;
   XBR0     = 0x0A;                    // Enable CAN0 on Crossbar
        // 使能SMBus
   XBR2     = 0x40;                    // Enable Crossbar and weak pull-ups
   SFRPAGE = SFRPAGE_save;
ayb_ice 发表于 2013-4-26 17:16 | 显示全部楼层
把中断关掉测试
或关键地方关中断
 楼主| J-Link-MM 发表于 2013-4-26 22:53 | 显示全部楼层
解开谜团,上拉电阻太大!
悲催!
