三极管电容耦合放大电路,是否有问题呢?
5215|33
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-26 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,us级脉冲点亮发射端光电二极管,光电接收二极管信号,如此放大,三极管电路是否有问题呢?
请大侠分析指点一下,谢谢!
wushizhch22 发表于 2013-4-26 16:22 | 显示全部楼层
光电二极管在哪儿?
maychang 发表于 2013-4-26 16:36 | 显示全部楼层
R3这样使用,就是个问题。除了降低输入阻抗以外,还降低了直流负反馈。
C3虽很小,但毫无用处。
C1C2两支电容串联,不知道是何目的。
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-26 17:34 | 显示全部楼层
C3虽很小,但毫无用处。
C1C2两支电 ...
大牛,请问,我去掉R3,C3,C1,C2只保留一个,还有其他问题吗?
另外如何计算它的放大倍数呢?
maychang 发表于 2013-4-26 17:47 | 显示全部楼层
另外如何计算它的放大倍数呢? ...
这只是初步看出来的问题,还有没有其它问题,现在还没看清楚。
既然能仿真,可以修改一下仿真图,再试试。将图中发光管改成适当的信号源。
thebran 发表于 2013-4-26 22:37 | 显示全部楼层
既然能仿真,可以修改一下仿真图,再试试 ...
去掉c3,r3,c1短路,
这两级三极管放大都是用的自举吗,就是说,第一级放大R4是一个自举电路吗?
另外这个电路放大倍数有多少呢?
maychang 发表于 2013-4-26 23:18 | 显示全部楼层
去掉c3,r3,c1短路,
不是自举电路。
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-27 08:16 | 显示全部楼层
不是自举电路。
我也有同样疑问,这不是自举电路,那基极的工作点是如何确定的呢?
大侠请指教啊!@
Lgz2006 发表于 2013-4-27 08:29 | 显示全部楼层
大侠请指教啊!@  ...
“自举”并不是用来确定工作点的,这是第一点
第二,这两级的静态工作点分别由R4R5和R6R7组成的电压负反馈偏置电路来确定的
shalixi 发表于 2013-4-27 08:40 | 显示全部楼层
LED1画错了.LED1直接进Q1更好..
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-27 08:42 | 显示全部楼层
开玩笑吧,直接进q1,不是连直流都放大了吗
shalixi 发表于 2013-4-27 08:48 | 显示全部楼层
C1,C2,C3,C4,R2,R3,R4,R6都没有用,删了,加Q1,Q2基极限流电阻.
shalixi 发表于 2013-4-27 08:55 | 显示全部楼层
你这里只有微妙级的0和1.非常简单可靠.
shalixi 发表于 2013-4-27 08:57 | 显示全部楼层
R1也可以不要.
shalixi 发表于 2013-4-27 09:09 | 显示全部楼层
q2也可以不要.
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-27 09:28 | 显示全部楼层
q2也可以不要.
有些质疑,但技术能力达不到,没法反驳你喽,呵呵
shalixi 发表于 2013-4-27 09:33 | 显示全部楼层
如果不对,其他人会质疑的.
 楼主| coolmat 发表于 2013-4-27 09:46 | 显示全部楼层
如果不对,其他人会质疑的.
如您所说,的图
或者将R10右侧电路全部删掉(包含R10)
shalixi 发表于 2013-4-27 09:57 | 显示全部楼层
R17不要,R9,300;R11,22K.R10以后不要.
maychang 发表于 2013-4-27 10:21 | 显示全部楼层
如果不对,其他人会质疑的.
那么我来质疑一下。
1、Shalixi所说电路方案确实可行,但条件是信号源幅度足够大。现在信号源幅度未知,所以必须先把这个问题搞清楚。
2、如果仅用一级放大,其输出与输入反相。若要求同相输出,则第一级输出幅度已经够大也必须用第二级反相。这也需要楼主阐明,别人没办法知道。
有道理  发表于 2013-4-27 10:27
t.jm指责W2“太无耻”了 ^_^  发表于 2013-4-27 10:26
