喇叭有杂音,怎么弄
3270|19
 楼主| 请、铭记 发表于 2013-4-26 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示。上电之后V_SPKR上电,此时喇叭会有杂音,是从芯片这边灌过去的吗?同时关闭的时候声音会更大一些,,请问怎么解决啊 ?谢谢了
 楼主| 请、铭记 发表于 2013-4-26 15:08 | 显示全部楼层
在线等。。。哦
huaizhi1985 发表于 2013-4-26 15:31 | 显示全部楼层
怎么没有看见隔直电容,这样电路你的喇叭不发热么?
懒懒熊_006 发表于 2013-4-26 15:46 | 显示全部楼层
1、先看看V_SPKR电源干不干净,加一些滤波电容
2、用示波器看看输入端有没有杂波输入
3、另外4890可以用差分的输入,可以参考datasheet;差分抗干扰比较好
懒懒熊_006 发表于 2013-4-26 15:51 | 显示全部楼层
这个是 我有用过的;没发现有杂音
 楼主| 请、铭记 发表于 2013-4-26 16:02 | 显示全部楼层
这个是 我有用过的;没发现有杂音
谢谢
SZCXXDZ 发表于 2013-4-26 22:32 | 显示全部楼层
用成TDA2049  数字功放吧 2X15W
SZCXXDZ 发表于 2013-4-26 22:35 | 显示全部楼层
TDA2049  双声道15W数字功放IC,效果不错,不会有躁音,你那个有没有加磁珠或电感
jjeemm77 发表于 2013-4-27 08:37 | 显示全部楼层
玩音响:信号线很重要!…PCB也很重要!…电源也很重要!…当然:你有追求的话…
damoyeren 发表于 2013-4-27 09:56 | 显示全部楼层
喇叭杂音一般为直流电平干扰所致,在输出端串接极性电容,或者看电源有误文波,或者看信号有误畸变。
wxy0716.cool 发表于 2013-4-27 10:11 | 显示全部楼层
学习了……
stz123 发表于 2013-4-27 10:36 | 显示全部楼层
家滤波电路  一般可以解决 一些问题 具体解决 还是用程序滤波 最靠谱
skm2008 发表于 2013-4-27 11:58 | 显示全部楼层
明显是干扰引起的,在电源通断时产生的,需要进行滤波设计
ecoren 发表于 2013-4-27 12:56 | 显示全部楼层
滤波很重要
浪迹天涯xdzq 发表于 2013-4-27 16:42 | 显示全部楼层
hk10000 发表于 2013-4-27 18:33 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
jjeemm77 发表于 2013-4-28 09:35 | 显示全部楼层
回十楼:你与电容过不去?…功放有OTL、OCL两种型式!搞清楚再说!好不好????…………………
acwyc 发表于 2013-4-28 11:59 | 显示全部楼层
这个是 我有用过的;没发现有杂音
能 分享一下 全部原理图吗
fionafanyue 发表于 2013-5-1 10:01 | 显示全部楼层
在**之前应该滤波吧?
徐Andy 发表于 2013-6-24 16:39 | 显示全部楼层
加滤波电路
个人签名:专心搞技术。。。
