电流采集怎么做呀,请大家帮忙
7343|20
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-22 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用单片机实时采集一个1uA到1mA的电流值
没有做过
请问怎么做呀,原理怎么样的,请大家帮帮忙
最好有参考原理图
lixun00 发表于 2007-1-22 14:58 | 显示全部楼层
1uA?那么精度最少也要0.5uA
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-22 15:20 | 显示全部楼层
电流通过一种传感器得到
传感器输出的电流是1uA~~1mA  ,我只负责把这个电流采集到
请问具体怎么做呀,要用运放吧
从来没接触过,请帮帮我,谢谢了
oufuqiang 发表于 2007-1-22 16:01 | 显示全部楼层
典型电路
运放里面不是有个电路叫 电流-电压 转换电路的吗
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-22 16:26 | 显示全部楼层
在哪里呀,用哪种运放
需要用高精度运放吗
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-22 16:52 | 显示全部楼层
可以用一个运放放大几十万倍吗
coldra 发表于 2007-1-22 17:00 | 显示全部楼层
几十万倍?不大可能
和开环放大差不多了,不会稳定的
chunyang 发表于 2007-1-22 17:42 | 显示全部楼层
只有理想放大器才行,但这种“器件”不存在
现实中,任何电路都会存在噪声,正是噪声的制约使放大倍数不可能做的太大。
lingse 发表于 2007-1-22 21:56 | 显示全部楼层
电流电压转换电路,看看模电书,可能有帮助.
试试看.
zoupeng139 发表于 2007-1-22 22:17 | 显示全部楼层
可以的把
用个好些的运放,运放接成电流电压转换模式加一个1M电阻应该没问题的
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-23 08:37 | 显示全部楼层
用运放怎么接成电流电压转换模式呢
有没有参考的原理图呀,以前没见过
提供一个给我讲讲好吗,谢谢了
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-23 11:09 | 显示全部楼层
没人回答?
highway 发表于 2007-1-23 11:15 | 显示全部楼层
很容易实现,需要精度?
emailli 发表于 2007-1-23 11:49 | 显示全部楼层
最好用多级放大。
我博客内有一个简图。用来放大话筒信号的。
稍稍调整后就可以用来放大你的电流信号了。
放大电路的本质是一样的。
http://blog.21ic.com/user1/3407/index.html
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-23 12:51 | 显示全部楼层
运放选哪种型号
运放选哪种型号呢
随便一种就可以吗
是不是接成电流电压转换模式之后还要用运放进行放大?
zoupeng139 发表于 2007-1-23 19:51 | 显示全部楼层
看信号
有一种OPA128参数较好,较贵
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-23 20:38 | 显示全部楼层
测量的范围比较广,怎么解决呀
能测量出从1uA到1mA的电流吗
不会超出运放和AD的范围?
stycx 发表于 2007-1-23 21:00 | 显示全部楼层
还是查书去吧,看来楼主不多看几本书是不行的
zoupeng139 发表于 2007-1-23 21:22 | 显示全部楼层
分两级放大
 楼主| 小虾咪 发表于 2007-1-24 12:48 | 显示全部楼层
我用的10位AD
