为什么SD16_A采集输出寄存器里的值不变
2321|4
 楼主| sbar 发表于 2013-4-26 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下
SD16CTL |= (SD16REFON+SD16VMIDON);  //开启内部基准源,开启输出缓冲器
  SD16CTL |= SD16SSEL_1+SD16DIV_3;        //设置ADC时钟SMCLK/8(524KHz)
  delay(10);
SD16CCTL0 |= SD16BUF_1+SD16IE+SD16DF;  //有符号(双极性) enable interrupt //---------------------------------------------------------------------------
SD16INCTL0 |=SD16GAIN_2+SD16INCH_7;      //设置新的通道号7,采样基准电平 //--------------------------------------------------------------------------
SD16CCTL0 |=SD16SC;//开始采样
while(!(SD16CCTL0&SD16IFG));
offset=SD16MEM0;//
SD16INCTL0 |=SD16INCH_3;//SD16INCH_0;
#pragma vector=SD16A_VECTOR
__interrupt void SD16AISR (void)
  _NOP();
  _NOP();
       switch(__even_in_range(SD16IV,4))
  case 2:
    break;
  case 4:
    adcwrite[index++] =SD16MEM0-offset;
    SD16CTL &=~(SD16VMIDON + SD16REFON);//关掉基准源
    break;
adcwrite[]中的数是FFF9,FFF8,FFFA,FFFD,FFF6,....
测试输入电平70mV,不知道问题出哪里了
 楼主| sbar 发表于 2013-4-26 15:37 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| sbar 发表于 2013-4-26 15:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| sbar 发表于 2013-4-26 16:48 | 显示全部楼层
自己顶顶顶
 楼主| sbar 发表于 2013-4-26 17:46 | 显示全部楼层
自己再顶顶顶
个人签名:item.taobao.com/item.htm?_u=f3p4djtbd7c&id=4003503
