关于PID的请教。。。。
3944|11
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-23 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题:在做直流电机控制方面中,不是有电机速度控制的,里面不是有个PID控制,但对我来说不知道PID有什么用,像我的话,假如现在设定的速度在1.0公里/小时,但实际测试出来的速度在1.2的话,就是把速度按每3秒减去0.1,直到减到1.0为止,就结束。。。。
想问你们一下,像PID的话,怎么用???
ZRL700424 发表于 2007-1-23 16:48 | 显示全部楼层
那如果是10公里/小时,你要多长时间才能达到设定速度?
lixuanbing 发表于 2007-1-23 17:52 | 显示全部楼层
比例积分微分
PID 控制就是比例(proportional)、积分(integral)和微分(differential)控制。
理论知识可以在网上搜索自动化控制或书籍。
这有个很实用的增量式PID控制的式子
U(K)=U(k-1)+Kp{(E(k)-E(k-1))+T/Ti*E(k)+Td/T*(E(k)-E(k-1))}
Uk为本次控制量输出;U(k-1)为上次控制量输出;T为采样时间。
Kp 比例;Ti为积分时间;Td为微分时间;E为测量值与设定值的差值。
上次和本次与U相对应。
倚天剑 发表于 2007-1-23 18:21 | 显示全部楼层
比例积分
你这样的话在要求不高时可以用,但是你这样做反应是慢的,当有P控制时,它是用误差E来驱动,比如当设定是10公里/小时,但现在输出是1公里/小时,这样误差E就是-9公里/小时,这个值乘P(p*e),这个值和前一个输出值相加,就相当于的把输出值减小了,可见e少时,输出值的变化也少了,这样加个P控制就可以快速到达设定值,你在调试时,先用P用调试,再用I,I是减少稳态误差的,PI就可以了,D一般都不太需要。可见P控制的调节过程是动态的,和你的只是每个采样时间里加一个固定值好很多吧!
这从感性方面吹了一下,详细理性认识的看一下自动控制的书,有说的
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-24 07:44 | 显示全部楼层
我可以这样理解吗??
PID是适合于做反应速度快的方面,比如,现在速度是1.0,但设定的是10.0的话,就要求快速达到10.0,而不像我一样的,慢慢增加0.1,增加0.1来得
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-24 07:45 | 显示全部楼层
还有一个问题??
P    I    D三个值在程序中是不是固定的????
不变的。。
ZRL700424 发表于 2007-1-24 08:04 | 显示全部楼层
在程序中要不断的计算,每次计算的值不可能每次都相同
winhiwang 发表于 2007-1-24 09:11 | 显示全部楼层
PID 参数在不同的控制系统中会不同,
但只是控制电机的话,为了简单可以相同.扼要但是要找出一个合适的值来.
倚天剑 发表于 2007-1-24 10:05 | 显示全部楼层
PID三个系数
在一般系统中,PID三个系数是固定值,在有自参数整定或模糊控制等中PID的才会变,只要系统是固定,PID不用变
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-24 15:34 | 显示全部楼层
谁有关于PID例子的资料(不是程序)
谁有关于PID例子的资料(不是程序)
有的话,可以发到我的邮箱:yjb0513@163.com
emailli 发表于 2007-1-25 08:31 | 显示全部楼层
去我的博客看看吧!
也许有你想要的。
如果你只是想要资料。建议还是去买一本书比较好!
一本好书是必须的!
http://emailli.21ic.org
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-25 09:13 | 显示全部楼层
你的空间我是去过了,看了资料还可以了,我还是去买本书
