[开发工具] 烦死了!KEIL4编译出问题!总是编译多个文件
9115|11
 楼主| 经常补钙 发表于 2013-4-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按道理说,在KEIL中,我只修改了一个文件,那么我编译的时候,只会单独编译(F7,BUILD)我修改过的文件,但是我的这个工程不知道为什么出了问题,总是编译多个没有动过的文件。而其它的工程则没有问题。我卸载了KEIL4再重新装,还是会有这种情况出现。
KEIL4编译本来就慢,现在我修改一个文件,编译时总得编译那几个文件,求助,如何解决这个问题?
uet_cache 发表于 2013-4-26 16:20 | 显示全部楼层
是不是你的其它文件中用到你修改的文件中的宏定义。如果是这样,那那些文件是要重新编译的。
 楼主| 经常补钙 发表于 2013-4-26 16:53 | 显示全部楼层
是不是你的其它文件中用到你修改的文件中的宏定义。如果是这样,那那些文件是要重新编译的。 ...
没有哦,现在的情况是,我什么文件都不修改,就点编译, 也会编译那几个文件
uet_cache 发表于 2013-4-26 16:55 | 显示全部楼层
你的KEIL版本是最新的?换个4.6的试试。好像4.21的版本是这样。。。
 楼主| 经常补钙 发表于 2013-4-26 16:58 | 显示全部楼层
我的是4.54的,奇怪的是这种情况是我第二次遇到。我的其它工程没有这个现象。估计是不小心哪里设错了,但是找来找去都没找到。
hawksabre 发表于 2013-4-26 19:19 | 显示全部楼层
静下心来慢慢找找看    单步调试     电子工程师   很磨心
zchong 发表于 2013-4-27 08:43 | 显示全部楼层
优化选择了crossmodule吧
zs0050 发表于 2013-10-17 11:49 | 显示全部楼层
我也刚遇到
原因是 工程文件的只读属性
把内部文件夹的可读属性去除 就行了
zys230719 发表于 2013-10-28 14:31 | 显示全部楼层
把电脑时间改下应该可以了。我刚解决这问题。希望能帮到你。
xuwei9686 发表于 2013-11-12 10:02 | 显示全部楼层
我也刚遇到
原因是 工程文件的只读属性
把内部文件夹的可读属性去除 就行了
你是对的,我顶你
yinhanghoudu 发表于 2013-11-17 22:29 | 显示全部楼层
工程文件方便使用
申小林一号 发表于 2015-9-8 09:00 | 显示全部楼层
在设置里面的"listing"下面有一个crossreference,把那个选项去掉就可以了。
