关于c51与汇编的 混合编程问题
2346|4
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-1-26 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟在一个中断处理程序中嵌入一段汇编代码,发现能够进入汇编,并且汇编代码执行无误,但是当执行到汇编代码结束时,程序没有跳出汇编代码段,而是又跑到了汇编代码段开始处执行,就这样在汇编代码段中做死循环,请教各位大家,有什么解决的方法?另外,如果是在非中断处理程序中插入同样的代码就没有以上问题。
lixun00 发表于 2007-1-26 14:52 | 显示全部楼层
是不是中断标志没有清楚或外部中断产生的太频繁
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-1-26 17:29 | 显示全部楼层
楼上误解我的意思了
我在这里做示意流程:
void fun(void) interrupt * using 0 //c code
   ***** //c code
   ***** //c code
   #pragma ASM
   ***** // asm code
   #pragma ENDASM
   ****** //c code
执行的结果是能够进入汇编代码,但是却无法从汇编代码中返回,即无法执行到#pragma ENDASM后面的c语句
lixun00 发表于 2007-1-26 18:13 | 显示全部楼层
你把对应的编译库加到最后看看,估计和这没关系
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-1-28 15:42 | 显示全部楼层
什么编译库?
我查看过编译后生成的汇编码(c代码也撞成了汇编),没有问题,但是执行就是有问题
