带霍尔的无刷直流电机
2994|4
 楼主| suxingshi 发表于 2013-4-26 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到这样一段例子:
void BLDC_TIM3Config(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;                           //基本结构体变量定义
   TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;                      //定义结构体变量
   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;                     //输出结构体变量定义
   TIM_DeInit(TIM3);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;                                   //TIM基本初始化
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =65535;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
   TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;            //选择通道1
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //输入上升沿捕获
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_TRC;  //配置通道为输入,并映射到哪里
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;       //输入捕获预分频值
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;                      //输入滤波器带宽设置
   TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);                     //输入通道配置
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;                     //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1023;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;                     //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =65535;
   TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_SelectHallSensor(TIM3,ENABLE);                          //使能TIMx的霍尔传感器接口
   TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1F_ED);               //输入触发源选择
   TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);             //从模式选择
   TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//主从模式选择
   TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_OC2Ref);      //选择输出触发模式(TRGO端)
   TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger|TIM_IT_CC4, ENABLE);      //开定时器中断
   //TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
疑问:霍尔有三个接口,分别是hallA,B,C.接到单片机上去,采用了TIM3的channel1,2,3三个通道。为什么不是配置三个通道都是输入?却要仅配置channel1为输入,其他两个为输出呢?如果这样的话,怎么异或呢?这个刚接触这个,请大家见谅。。。
电子好学者 发表于 2013-5-9 16:33 | 显示全部楼层
哥们 研究的怎样了啊
电子好学者 发表于 2013-5-9 16:34 | 显示全部楼层
加个qq 一起探讨下啊  357147980 我的
cjhk 发表于 2013-5-9 19:24 | 显示全部楼层
不是很了解  一起了解一下   呵呵   顶一个  看看有没有高手能够搞定它
huayue321 发表于 2013-5-15 20:57 | 显示全部楼层
带霍尔的无刷直流电机有完整程序吗,可以发给我不?我正在学这个···邮箱448736958@qq.com
