430和freescale的8位机
2447|13
 楼主| jiahy 发表于 2013-4-26 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有人推荐freescale的8位机功耗也很低,430在低功耗方面优势是不是不大了。
小小猫咪 发表于 2013-4-26 20:48 | 显示全部楼层
430的BOD几乎0耗电,其他mcu要几uA,甚至几十uA
zhanghqi 发表于 2013-4-26 20:51 | 显示全部楼层
对,在不开bod时,飞思卡尔的还可以,但开了bod功耗就上去了
dengdc 发表于 2013-4-26 20:51 | 显示全部楼层
有些应用BOD可能影响不大,但大部分应用如果不开BOD还是影响比较大的。
heweibig 发表于 2013-4-26 20:53 | 显示全部楼层
430功耗低我是认可的,请教三楼,bod是什么?
wuhany 发表于 2013-4-26 20:54 | 显示全部楼层
BOD = Brown out detection.
翻译成中文就是掉电检测。
zhenykun 发表于 2013-4-26 20:55 | 显示全部楼层
翻译成中文就是掉电检测。
对,MSP430中有掉电检测功能,在供电电压突然移走或降低到一定程度,掉电检测电路会在重新上电时重置MCU,保证系统正常工作。
lizye 发表于 2013-4-26 20:56 | 显示全部楼层
就是MSP430中的BOR啊。叫法性能不一样,功能都差不多。
shimx 发表于 2013-4-26 20:58 | 显示全部楼层
PIC有推出超低功耗的MCU,比TI430的要低,只是多牺牲了一些功能
shimx 发表于 2013-4-26 20:59 | 显示全部楼层
所以对于用户来说,最好根据自己的需求做出最适合自己的选择。
jiaxw 发表于 2013-4-26 21:00 | 显示全部楼层
说到功耗,还是首先要提430,目前业内的mcu还是应该只有430的功耗是最低的
 楼主| jiahy 发表于 2013-4-26 21:00 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
pmp 发表于 2013-4-28 23:53 | 显示全部楼层
还得看外设的。
430的功率肯定低的。
