直流电机可以接受的最大pwm频率?
4280|6
 楼主| skyliuhao 发表于 2013-4-26 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC12C5A60S2的两路PWM来驱动小车(12MHZ晶振,12分频,发出的PWM的频率是3906.25HZ),小车不但不走,而且电动机还发出吱吱的叫声。。。。。。
问题1:一般直流电机可以就是的PWM的输入频率?
问题2:如果是有定时器的话会不会占用大量的CPU的开销?
 楼主| skyliuhao 发表于 2013-4-28 09:02 | 显示全部楼层
怎么没人来啊!!
huangxz 发表于 2013-4-28 09:32 | 显示全部楼层
一般不要太高了,我经常用的是1K,
这个资料上面有讲
coody 发表于 2013-4-28 09:57 | 显示全部楼层
注意驱动器件的速度,一般有刷马达,用几百HZ就可以了,比如遥控车,我一般用200HZ
 楼主| skyliuhao 发表于 2013-4-29 09:50 | 显示全部楼层
感谢了。。。我也试了你们说的情况,,,“hugxz”给的资料很好,很实用!!!!
 楼主| skyliuhao 发表于 2013-4-29 09:53 | 显示全部楼层
只要不把PWM端接在使能端电机都能跑起来的。。。。。
wang19zheng 发表于 2014-5-7 00:26 | 显示全部楼层
