ISE iMPACT 13 没有Direct SPI 下载
3842|8
 楼主| 502593045 发表于 2013-4-27 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,我的芯片是xilinx X3CS400A。软件版本是ISE 13.1。需要将配置数据下载到外部的SPI接口的Flash中。
看手册上说的是11版本以前的操作流程,会有个Direct SPI即可下载到外部SPI Flash中,见下图
可是我的13版本没有这一项了。见下图
请问该如何进行SPI下载到外部Flash中呢?非常感谢!
zbhbyc 发表于 2013-4-27 09:25 | 显示全部楼层
点钟图中的SPI flash 右键program
Backkom80 发表于 2013-4-27 09:53 | 显示全部楼层
FPGA上面那个spi flash,
然后添加.mcs,选择spi的速率x1 x2 x4等,就可以了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
502593045 + 1 赞一个!
查看全部评分
ococ 发表于 2013-4-27 10:29 | 显示全部楼层
楼上正解。
还要注意使用JTAG口下载FLASH。
 楼主| 502593045 发表于 2013-5-12 09:06 | 显示全部楼层
FPGA上面那个spi flash,
想结贴,点结贴给分出现:分数未分配完,或分数分配存在错误!请问怎么结贴啊?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-12 18:35 | 显示全部楼层
想结贴,点结贴给分出现:分数未分配完,或分数分配存在错误!请问怎么结贴啊? ...
你是不是没有分数了?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-12 18:36 | 显示全部楼层
你分享的总分数不能大于2
星星之火红 发表于 2013-5-13 20:36 | 显示全部楼层
恭喜楼主搞定啊
 楼主| 502593045 发表于 2013-5-14 16:13 | 显示全部楼层
恭喜楼主搞定啊
哈哈。。。。我是用ISE 13产生.bit文件。然后用iMPACT 11进行spi 下载的。可以肯定的是,ISE资料也说了iMPACT高版本不再只是SPI直接下载模式。
