PAD的"solder mask"若选 override 可以填负数吗
4003|4
 楼主| buaaszb 发表于 2013-4-27 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:焊盘大小是100mil,想用绿油覆盖掉焊盘外径20mil。
方法:将PAD属性中的"solder mask" 的override 填写为“-20mil”
问:上述方式是否可以实现目标?
谢谢!
ecoren 发表于 2013-4-27 21:56 | 显示全部楼层
不确定 就写个0吧
pa2792 发表于 2013-4-28 00:17 | 显示全部楼层
可以设置,但是好像生产工艺上是不行的。
 楼主| buaaszb 发表于 2013-4-28 09:21 | 显示全部楼层
谢谢版主。结贴了
2459356412 发表于 2013-4-28 16:34 | 显示全部楼层
