MCU PK,杀死不负责!
7857|47
 楼主| 工控秀才 发表于 2007-2-1 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU, tc, pi, ST, stc
在一块板子上装上51, AVR, PIC, STC等,都使用同一个电源供电,程序就简单的驱动一个LED闪烁而已,然后用FPPA来控制一个调速马达运转,看看谁家的MCU可以PK到最后。之所以这样想,是因为前两天在FPPA的电源上加载了个马达,虽然用示波器可以观察到电源有很多干扰,但是FPPA还是没有跑飞,所以我相信FPPA肯定会比AVR,STC等稳定,其实这样做的目的就是想挑战下PIC。同一个平台,才有说服力的。因为我的万能板空间比较小,暂时选型,有意见的请联系我协商,呵呵:
还有哪家的愿意出来挑战的也请报名,不收报名费的哟!
PIC:     PIC12F629
STC:   STC12C5410
51:      AT89C2051
AVR:   ATTINY12
FPPA:  PDK80C08
游戏方法,上电后同步闪烁,当然跑飞了就闪不了。主机FPPA负责控制马达速度和同步闪烁吧,当然还要接受按键扫描了,相对来说,是任务最重的了。
shiaf 发表于 2007-2-1 09:20 | 显示全部楼层
加 2 片 MCU,改 1 片 MCU。
PIC 的改成 PIC12C508
加 ST 的 ST7PLITEUS5B6
和  Freescale 的 MC68HC908QT2
zusen 发表于 2007-2-1 09:58 | 显示全部楼层
嘿,我猜,AT89C2051肯定第一个跑飞
hq_y 发表于 2007-2-1 09:59 | 显示全部楼层
哈哈,等着看PK
别忘了贴个照片出来
lypd96 发表于 2007-2-1 10:26 | 显示全部楼层
RE:
这样的PK没意思,每种MCU都有自己的优点和缺点,我们工程师的职责就是要扬长避短,产品的稳定性不是单单一个MCU就能决定的,还要外围电路的配合才,符合产品性价比的MCU就是好的.
 楼主| 工控秀才 发表于 2007-2-1 10:38 | 显示全部楼层
回2楼
PIC 的改成 PIC12C508
没有PIC的方针工具,所以选择了F系列
ST的和仙童的暂时不会,不过到时我出测试思路,
兄台可以自己设计软件就没有问题。
xiaopet 发表于 2007-2-1 15:47 | 显示全部楼层
回复主题:MCU PK,杀死不负责!
我来报两个,合泰的(HT46R47),松翰的(SN8P2714)
xwj 发表于 2007-2-1 15:52 | 显示全部楼层
MSP430也试试
双龙 发表于 2007-2-1 22:52 | 显示全部楼层
用AVR的话,不应该是TINY12,买不到啦,换TINY13吧
你要PK,就要选基本功能、管脚差不多的才公平。
hq_y 发表于 2007-2-1 22:55 | 显示全部楼层
嗯双龙说的有道理~~~~~~~~~~~~~
conwh 发表于 2007-2-2 00:06 | 显示全部楼层
瞄瞄准
lyjian 发表于 2007-2-2 08:55 | 显示全部楼层
同意5楼的观点
如果一个系统的稳定性只是由一个MCU就能决定的话,其他所谓稳定性不好的MCU早就没市场了。
rivflood 发表于 2007-2-2 09:03 | 显示全部楼层
支持5楼
所谓寸有所长,尺有所短,单不论这样的测试是否科学合理,就从mcu的特性来说,每家都有每家的特点
yewuyi 发表于 2007-2-2 09:18 | 显示全部楼层
不能用430的测试……
因为430电压比别的几个低,所以这样的测试对其不公平……
不过根据我的测试,430在这个方面要比PIC,AVR,MOTO,ST等差不少的
yewuyi 发表于 2007-2-2 09:20 | 显示全部楼层
ST7PLITEUS5B6这个型号是非常厉害的……
不过我用过的最厉害的是SINO的69P42/43(4位机)
可能因为它结构简单的原因,这东东‘超猛无比’……
 楼主| 工控秀才 发表于 2007-2-2 11:46 | 显示全部楼层
感谢各位支持,欢迎和我联系
我也同意一些同仁的看法,所以我建议玩具类MCU就不要来参与了。
另外,我已经写好了一些较具体的参与说明等,希望有兴趣的朋友都可以
和我联系,总之这个试验我肯定是要做的,有比较才有鉴别的。相信大家
也想知道自己所使用的MCU到底可靠到什么程度的。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072211469508.pdf
drq1997 发表于 2007-2-2 11:55 | 显示全部楼层
帮LZ顶
forthlab 发表于 2007-2-2 15:32 | 显示全部楼层
有兴趣,不管如何,等测试过程介绍和结果
被磁化的铁 发表于 2007-2-2 16:28 | 显示全部楼层
_
弱弱的问一下,FPPA是什么?
XUHUADONG 发表于 2007-2-2 16:29 | 显示全部楼层
感兴趣
我看好FREE的,
等待结果,
另外,最好都选民品级的
