请教关于80C51波特率问题
3131|6
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-2-1 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
80C51中的串口波特率计算公式中的T1计数值,是否用 256-初始计数值= 每BIT位的发送时间啊?就是说每溢出一次就会发送一个BIT位.如果是这样的话是否只要确定了发送来的BIT位时间,就能计算出波特率来呢?
maychang 发表于 2007-2-1 10:11 | 显示全部楼层
还差一个因数,16或8
溢出16次或8次发送一个bit位。
只要知道bit位时间,就可以计算波特率,这二者互为倒数。
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-2-1 11:03 | 显示全部楼层
那就是说  256 - 每BIT的时间/32(OR16) = T1的定时初始值 啦.
是这样吗?
szzhengjin 发表于 2007-2-1 16:32 | 显示全部楼层
给你个宏,全齐了
//外晶振值定义
#define OSC_FREQ                22118400L
//串行通讯波特率定义
#define UART_BAUD_115200        256 - (OSC_FREQ/192L)/115200L   // 255
#define UART_BAUD_57600            256 - (OSC_FREQ/192L)/57600L    // 254
#define UART_BAUD_38400            256 - (OSC_FREQ/192L)/38400L    // 253
#define UART_BAUD_28800            256 - (OSC_FREQ/192L)/28800L    // 252
#define UART_BAUD_19200            256 - (OSC_FREQ/192L)/19200L    // 250
#define UART_BAUD_14400            256 - (OSC_FREQ/192L)/14400L    // 248
#define UART_BAUD_9600            256 - (OSC_FREQ/192L)/9600L     // 244
#define UART_BAUD_7200            256 - (OSC_FREQ/192L)/7200L        // 240
#define UART_BAUD_4800            256 - (OSC_FREQ/192L)/4800L        // 232
#define UART_BAUD_2400            256 - (OSC_FREQ/192L)/2400L        // 208
#define UART_BAUD_1800            256 - (OSC_FREQ/192L)/1800L        // 192
#define UART_BAUD_1200            256 - (OSC_FREQ/192L)/1200L        // 160
#define UART_BAUD_600            256 - (OSC_FREQ/192L)/600L        // 64
duanhnhy 发表于 2007-2-1 16:35 | 显示全部楼层
RE
应该是T1的溢出率才是每BIT位的发送时间,
T1的溢出率=1/[(256-初始计数值)*12/所使用晶振的频率]
如果工作在串行口方式1和方式3下溢出32次才发送一个bit位.所以再除以32就得到了串行口方式1和方式3下的波特率.其它方式下计算方法可不一样哦.
以上就是我的见解,欢迎大家指正.
xwj 发表于 2007-2-1 16:37 | 显示全部楼层
不同模式下公式有差异,
LS的是波特率加倍的,仅作参考
LZ自己去仔细看书,就那么1、2页内容
 楼主| 发霉的味道 发表于 2007-2-1 18:26 | 显示全部楼层
我是想知道每个BIT位和波特率的时间关系,然后用截取串口单个脉冲的方式来自动设定通迅波特率.
