[产品供应] 提供PDA手持终端方案
1989|0
 楼主| merays0 发表于 2013-4-27 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    承接工业级平板主板进行二次开发或行业开发定制,主控以飞思卡尔IMX51/53/6系列为主,主频从单核800M到双核1.5G;系统可以二次开发为Windwos Embedded CE6.0,Google Android 2.3 android 4.0系统;系统原文件SDK开发包
    工业平板可二次开发集成:RS232/485串口,或增加蓝牙、3GGPSRFIDIC读卡等功能,同时提供系统集成服务,系统可根据相应的应用进行相应的定制更改,以满足行业客户特殊需求。其他特殊功能开发需求的,以实际开发洽谈沟通为准。
    操作流程:
    客户提出开发需求---技术开**证评审---项目方案报价---签署项目开发合同---出具技术方案流程---项目开发进行---项目交付测试
产品规格
CPU
Freescale Cortex™-A9 i.MX 6系列
内存
板载1GB  DDR3 800MHz 内存
Flash
板载iNAND 4GB
图形控制
CPU集成
显示接口
2x HDMI,2x 24bit 双通道LVDS
以太网
1x 10/100/1000Mbps LAN、板载USB-WiFi
Touch
4-WIRE
Keypad
3x3 matrix
音频
Line-out\Line-in\Mic-in\Headphone
I/O 接口
1x SATAII, Micro SD,1x红外(可选)
2x CAN(可选),6x USB2.0(4个由2X5插针引出),1x Mini USB(OTG)
5个4线COM,其中COM2支持:RS422,RS485
扩展接口
1x Mini PCIe
看门狗
支持
GPIO
16个可编程输入输出接口
RTC
支持
电源类型
单电源+9~+24V DC
温度
工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-40℃~80℃
湿度
5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸
165mm*115mm
