十六进制转换十进制(汇编)求教
4271|5
 楼主| hb923 发表于 2007-2-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编语音51系列单片机
如果没有DA指令,只有位操作,加减法操作。怎么用最简程序写16进制转换到10进制的程序?(最简程序是指代码空间最小),不要/1000 /100 /10 /1的方法:因为这太占有单片机资源了。
注意:该单片机没有DA指令。
duanhnhy 发表于 2007-2-1 16:37 | 显示全部楼层
RE
请问是多少位的16进制转10进制呢?
 楼主| hb923 发表于 2007-2-1 16:44 | 显示全部楼层
哦,2位,2bytes,最多3bytes
反孔精英 发表于 2007-2-2 21:27 | 显示全部楼层
如果数字比较固定可以用个查表程序啊
如果数字比较固定可以用个查表程序啊
zlove1984 发表于 2007-2-2 22:09 | 显示全部楼层
wenbinjj 发表于 2007-2-5 03:57 | 显示全部楼层
这样
有乘除法的,没有DA
;*****************************function HextoAScii start*************************************
;the function name:4 byte 2 进制到十进制ASCII码的转换
;param:bufferNum/4 byte,buffer/9 byte,bufferSize/9 byte
;exp:   mov buffer,#11h     ;数据暂存区,为11H---(BufferSize+11H-1h)
;         mov bufferNum,#2Dh
;        mov bufferSize,#9H
;         call HexToAscii
;bufferNum最后只剩下最高位25h,为对应的十进制的最高位,其它清零。
HEXTOASCII:
    mov     r3,#bufferSize
    mov     r1,#buffer
HEXTOASCII0:
      mov     r2,#3h
        mov     r0,#bufferNum-3
      mov     a,@r0
      mov     b,#0ah
     div     ab
     mov     @r0,a
HEXTOASCII1:
       mov     a,b
      swap     a
      mov     b,a
      inc     r0
      mov     a,@r0
      anl     a,#0f0h
      swap     a
      add     a,b
      mov     b,#0ah
      div     ab
      swap     a
      xch     a,@r0
      anl     a,#0fh
      xch     a,b
      swap     a
      add     a,b
      mov     b,#0ah
      div     ab
      add     a,@r0
      mov     @r0,a
     djnz     r2,HEXTOASCII1
     xch     a,b
     add     a,#30H
     mov     @r1,a
      dec     r1
    djnz     r3,HEXTOASCII0
     mov     a,@r0
     add     a,#30H
     mov     @r1,a
ret
如果不要ASCII,就add a,#30h不要了
