好久没有做红外传输了,怎么我测试出来通讯距离只有2米左
4139|14
 楼主| wag 发表于 2007-2-1 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是这样设计的:
    红外发射是9013直接驱动发射管(发射管型号不知道),串联的电阻设置为30欧姆左右。
    接收是采用KSM603。
    为什么距离总是不能很远呢?请大家帮分析分析,谢谢!
xwj 发表于 2007-2-1 19:13 | 显示全部楼层
电阻太大,别人都是几欧的
diannaoza 发表于 2007-2-1 21:24 | 显示全部楼层
电阻太大,别人都是几欧的???
什么样的产品电路能贴个看看,见识下几R的
兴隆 发表于 2007-2-1 22:35 | 显示全部楼层
发射调制到38K了吗?
 楼主| wag 发表于 2007-2-2 10:17 | 显示全部楼层
先谢谢!载频是38K,我用示波器测试过!
先谢谢!载频是38K,我用示波器测试过!电阻几欧姆,三极管应该工作在放大还是饱和呢?
lijay 发表于 2007-2-2 10:46 | 显示全部楼层
30欧姆才2米?
我现在用的是750欧姆,而且串连两个发射管(tsal的),距离也达不到2米啊!
xiaopet 发表于 2007-2-2 10:53 | 显示全部楼层
38K的载波怎么加上去的?
小弟对红外线这一块不太了解,问个问题?
用单片机的一个IO发射,如果该IO口已经用来产生38K的载波了,那么那有用信号再怎么叠加上去呢??这里想不明白!
 楼主| wag 发表于 2007-2-2 11:00 | 显示全部楼层
你有发射管的资料吗?我连资料都没有,就是在电子市场随
你有发射管的资料吗?我连资料都没有,就是在电子市场随便买的。
    38K信号可以MCU发生,也可以用逻辑门加电阻电容。
 楼主| wag 发表于 2007-2-2 12:23 | 显示全部楼层
看来发送距离近是很普遍的现象
jasonell 发表于 2007-2-2 12:37 | 显示全部楼层
30ohm 是大了点,10ohm以内。
 楼主| wag 发表于 2007-2-2 13:06 | 显示全部楼层
我的发射管电流已经很大了。
   38K占空比1:1的信号测试平均电流为90mA了!
diannaoza 发表于 2007-2-2 17:14 | 显示全部楼层
红外通讯
为了降低功耗我38KHZ(1:4;;1L:4H);5V-PNP-串电阻40R-发射管-gnd,1200bps/4米可靠对传。
 楼主| wag 发表于 2007-2-2 17:18 | 显示全部楼层
奇怪了我怎么不行,可以肯定我的发射管电流比你大。
   奇怪了我怎么不行,可以肯定我的发射管电流比你大。怎么反而比你近呢?
   你用的是什么收发管子,我的发射管我都不知道,接收是KSM603LM。
gyt 发表于 2007-2-2 23:21 | 显示全部楼层
开关状态
这种三极管都是工作在开关状态而不是放大状态的。
 楼主| wag 发表于 2007-2-5 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
   我想请问是不是,我选择的发送和接收管不好呢?请问大家一般选择什么发送和接收管呢?谢谢!
wag
28
