AT89系列怪现象!希望大家给答案!
2905|6
 楼主| 廖晋杰 发表于 2007-2-1 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发电时的情况下,发电机电压慢慢上升,测试其输出端口全为高阻状态。检查外部器件全部正常,强制复位没用,再次上电也不行。只有把5伏电压降至0伏时,上电才有用。有时也会半导通状态,感觉郁闷!肯高手指教!
tyw 发表于 2007-2-1 20:15 | 显示全部楼层
上电复位是靠电容瞬时导通才能产生一个正复位脉冲的
电压慢慢上升,这个瞬时的高电平就产生不了了.
 楼主| 廖晋杰 发表于 2007-2-1 20:35 | 显示全部楼层
你说的没错!但是人工给高电平9脚,强制复位也没用。
conwh 发表于 2007-2-2 00:17 | 显示全部楼层
搞个电子开关
agency1980 发表于 2007-2-2 08:01 | 显示全部楼层
用三极管或复位芯片做个电源的开关电路吧
几乎所有的MCU都有这个问题,只是有些MCU不敏感而已,据说是半导体工艺的局限性
xiaopet 发表于 2007-2-2 09:01 | 显示全部楼层
做个延时电路吧!
把单片机电源用一个三极管控制,做个适当的延时!
就是说当电源电压稳定后才打开单片机电源,不过这时的RC复位电路可能就不好使了,建议做个三极管复位电路。
highway 发表于 2007-2-2 09:10 | 显示全部楼层
检测到电源电压正常再工作,或再给MCU供电,或使用复位IC
