求电子体温计全套技术资料
2115|1
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-4-27 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电子体温计全套技术资料,包括:工作原理,原理图,PCB图,软件,计算方法,标定方法等等资料。
要求:误差小于于0.05度(做不到时可以放宽到0.1度)。
         体积要尽量小,尤其是传感器部分(参考绿豆的体积)。
         可靠性指标优先考虑。
         电源功耗暂时可以不考虑(实际上还是要考虑的,功耗巨大无比是无法接受的,就没实用价值了)。
         成本暂时可以不考虑(参考市售产品销售价格:3元/支~15元/支)。
         模具外壳可以不提供(我不是想克隆别人的产品,我想做种新的)。
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-5-6 10:34 | 显示全部楼层
没人做过这种类型的电子体温计吗?
