电机驱动
8876|24
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-27 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下图中在这个电阻上并上了一个二极管,我查资料说的是这个二极管1N4148不可省略。进一步增加死区时间,省略后,场效应管会发热。,,能不能从原理上来解释一下啊?
xu_ 发表于 2013-4-27 16:27 | 显示全部楼层
我估计是为了放电快点,上电慢点。如果动作慢了,上下一起痛,当然就热了。
maychang 发表于 2013-4-27 16:35 | 显示全部楼层
没什么用。
百川 发表于 2013-4-27 16:41 | 显示全部楼层
多此一举
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-27 16:57 | 显示全部楼层
没什么用。
增大死区时间从理论上来说不是更安全么?难道是实际的运用中它没有起到作用?
多此一举
z4772533 发表于 2013-4-27 17:03 | 显示全部楼层
二极管有导通时间
maychang 发表于 2013-4-27 17:23 | 显示全部楼层
增大死区时间从理论上来说不是更安全么?难道是实际的运用中它没有起到作用? ...
这是原电路作者一厢情愿的想法,实际上没有用。
你计算一下,由于该二极管产生的“开通”和“关断”时间相差多少(驱动信号内阻假定10欧),再查查MOS管开通和关断延迟时间差多少,就知道了。
“死区”时间往往要取MOS管开通和关断延迟时间差的5倍以上才安全,靠这个二极管根本做不到,应该设法让上下两管驱动信号已经带有“死区”才对。
lark100 发表于 2013-4-27 22:58 | 显示全部楼层
斑竹有道理!!
jjeemm77 发表于 2013-4-28 09:08 | 显示全部楼层
同意八楼!…它只是一个限幅器件!…
q331513266 发表于 2013-4-28 09:29 | 显示全部楼层
加快MOS关断时间。
andyding 发表于 2013-4-28 10:28 | 显示全部楼层
这种桥电路控制上可以加一点延时,这里的2极管有用么?
sunmax 发表于 2013-4-28 12:30 | 显示全部楼层
关注。
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-28 20:16 | 显示全部楼层
加快MOS关断时间。
能具体说一下么?怎么会起到一个MOS管的关段时间呢?????
百川 发表于 2013-4-28 21:04 | 显示全部楼层
做过不少步进电机的驱动电路,从来没有并上这个二极管,是不是你这个电机速度很快,需要加速驱动时,就需要将GS极间等效电容在关断时快速放电,理论上也有道理,一般驱动电压为5V,电容上就充有5V的电压,关断时5V加在二极管上的确放电比只在51欧姆上放电要快一点点,为什么说只是一点点,因为51欧姆本来就很小了,你这二极管稍一放电不就大于51欧姆以上了吗?
没有认真计算过,只是大概分析了下,加这个二极管作用应该不大。
fzyuan 发表于 2013-4-29 12:49 | 显示全部楼层
作用虽然有限,但还是可以产生大约几百ns的加速(相对于51欧姆),如果再加上转移电荷与电压的非线性关系,可能会有更明显的效果。
电机的驱动频率输入不会很高,如果用PWM的话还是可以达到100kHz级别。
hailin1530 发表于 2013-4-29 15:42 | 显示全部楼层
加快MOS关断时间。
这个理由  我同意
luzhch 发表于 2013-10-20 16:16 | 显示全部楼层
应该是快恢复二极管,作用:快速泄放Cgd的电荷
zkybuaa 发表于 2013-10-20 16:36 | 显示全部楼层
错了。1N4148不是快恢复类型的。
这个二极管是用来对MOS做到慢开快关的作用的。
而且快速泻放用快恢复的作用不大,用肖特基的比较好。
luzhch 发表于 2013-10-20 16:48 | 显示全部楼层
错了。1N4148不是快恢复类型的。
而且快速泻放用快恢复的 ...
我说的是应该用
