[求解]AD584为ADC0809,ICL7135等ad提供基准源时电压被拉低的问题
3478|2
zwjgg|  楼主 | 2007-7-26 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暑假时的一个题目, 我采用AD584可编程电压基准芯片为AD0809提供5v的基准电压, 同时adc0809的工作电压也是5v,
但是adc0809的参考电压总被拉低到4.5v左右, 最理想的情况也就是5v工作3分钟左右就被拉低了.
ad584是好的,单独在面包板上搭的很正常!
同时,将AD换成ICL7135问题依然没解决.
百思 不得 其解?  很是疑惑!
我的解决方法: 舍弃5v的基准方案,改用2.5v的基准后就一切正常.这个办法有很大局限, 好在我用的是很贵的AD584,但如果是其他不可编程的基准源怎么办?
由于经验不足, 不知道其中的奥妙!
但心有不甘, 东西做完后一直在想, 依然在试着解决5v被拉低的问题!
希望大侠帮忙解决!
maychang| | 2007-7-26 18:22 | 只看该作者
没有图,不好说
可以说的是,用AD584为ADC0809提供基准,鲜花插在牛粪上。
zwjgg|  楼主 | 2007-8-5 12:40 | 只看该作者
确实!
我也这样认为是一种浪费,<br /><br />至于图,我回到学校就可以发上来!
