求电子体温计全套技术资料
4138|11
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-4-27 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电子体温计全套技术资料,包括:工作原理,原理图,PCB图,软件,计算方法,标定方法等等资料。
要求:误差小于于0.05度(做不到时可以放宽到0.1度)。
         体积要尽量小,尤其是传感器部分(参考绿豆的体积)。
         可靠性指标优先考虑。
         电源功耗暂时可以不考虑(实际上还是要考虑的,功耗巨大无比是无法接受的,就没实用价值了)。
         成本暂时可以不考虑(参考市售产品销售价格:3元/支~15元/支)。
         模具外壳可以不提供(我不是想克隆别人的产品,我想做种新的)。
报酬:联系:13901010135@139.com
         手机:1390.1010.135
sin0725 发表于 2013-4-27 18:38 | 显示全部楼层
好厉害的样子
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-5-6 10:36 | 显示全部楼层
若我让您觉得盛气凌人了,那肯定是我的表达方式有问题了,但本人是很谦虚谨慎的。
工作得报酬,天经地义。
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-5-10 14:25 | 显示全部楼层
如上述产品所要求,我准备采用如下方案:
传感器:NTC热敏电阻,R37=30K, B值3950K,功率3.5mW
恒流源:给热敏电阻提供电流,R--->V转换,选用LM334? or HT7125-1?   HT7125-1对最小电源电压的要求有点高了。
AD:     选用MICROCHIP的PIC16F684?
电压基准: TL431功耗太大,LM385-2.5精度太差,REF3325精度可以但太贵,直接用电源电压(电池)更有点晕!
数据输出:好办。
众位以为如何?
ghkt2000 发表于 2013-5-10 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| SOUTHGARD 发表于 2013-7-21 17:35 | 显示全部楼层
传感器:       NTC热敏电阻,R37=30K, B值3950K,功率3.5mW
AD+CPU:     选用MICROCHIP的PIC12F1822,    2.85RMB/pcs。
电路:         用纽扣电池作为电池电压,和AD的电压基准(价格肯定是最低喽)。
pang7 发表于 2013-7-21 20:40 | 显示全部楼层
3个月还没做好? 用pic的 都是高富帅  电池放久一点电压会变化的你的基准怎么算?
wangyy608 发表于 2013-7-22 08:51 | 显示全部楼层
有专用于此类产品的芯片,MICROCHIP的价不考虑成本可以用
outstanding 发表于 2013-7-22 09:01 | 显示全部楼层
命中注定0818 发表于 2014-4-26 14:05 | 显示全部楼层
aihe 发表于 2014-4-27 14:57 | 显示全部楼层
找台湾芯片厂商定制
