初始化设置
2224|3
 楼主| 甄蔡组合 发表于 2007-2-5 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾指点一下看我的初始化对吗!!仿真时好像波特率发生器没反映。
T2作波特率发生器。有时不进入中断,把T1的值改成ff后才响应中断。
我不知道这是为什么!!请高人指点!!郁闷!!
main()
SP=0x50;
EA=0;
while(1)
{time_init();
//后面是显示程序
void time_init(void)
TMOD=0x1d;//T1 is timer,T0 is counter gata0=1
T2CON=0x30;//T2 work in baud rate
TH0=0x00;TL0=0x00;
TH1=0x4c;TL1=0x22;//50ms timed
TH2=0xff;TL2=0x19;//0.25ms timed
TR0=1;TR1=1;TR2=1;
ET1=1;PT1=1;
EA=1;
void time1(void) interrupt 3 using 1
P1_1=~P1_1;//仿真观察口
TH1=0x4c;TL1=0x00;
count--;
if(count==0)
count=20;tff=1;
TF1=0;
 楼主| 甄蔡组合 发表于 2007-2-5 15:00 | 显示全部楼层
不行呀
还是不行!、没有波形呀
xiaopet 发表于 2007-2-6 09:52 | 显示全部楼层
re
用二楼的做法,
然后再把:
EA=1;
ET1=1;PT1=1;
TR0=1;TR1=1;TR2=1;
把这几个的顺序换成这样,看看行不行?
