CRC校验科普之一:CRC基础
4438|7
 楼主| hotpower 发表于 2013-4-27 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRC校验
求助编辑百科名片CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。
目录
详细介绍 几个基本概念
1、多项式与二进制数码 2、生成多项式
1.3 CRC码的生成步骤
生成CRC码的基本原理 CRC码集选择的原则 CRC校验码软件生成方法: 代数学的一般性算法展开详细介绍 几个基本概念
1、多项式与二进制数码 2、生成多项式
1.3 CRC码的生成步骤
编辑本段详细介绍  循环冗余校验码(CRC)的基本原理是:在K位信息码后再拼接R位的校验码,整个编码长度为N位,因此,这种编码又叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码,而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。 校验码的具体生成过程为:假设发送信息用信息多项式C(X)表示,将C(x)左移R位,则可表示成C(x)*2的R次方,这样C(x)的右边就会空出R位,这就是校验码的位置。通过C(x)*2的R次方除以生成多项式G(x)得到的余数就是校验码。
编辑本段几个基本概念1、多项式与二进制数码  多项式和二进制数有直接对应关系:x的最高幂次对应二进制数的最高位,以下各位对应多项式的各幂次,有此幂次项对应1,无此幂次项对应0。可以看出:x的最高幂次为R,转换成对应的二进制数有R+1位。
  多项式包括生成多项式G(x)和信息多项式C(x)。
  如生成多项式为G(x)=x^4+x^3+x+1, 可转换为二进制数码11011。
  而发送信息位 1111,可转换为数据多项式为C(x)=x^3+x^2+x+1。 2、生成多项式  是接受方和发送方的一个约定,也就是一个二进制数,在整个传输过程中,这个数始终保持不变。
  在发送方,利用生成多项式对信息多项式做模2除生成校验码。在接受方利用生成多项式对收到的编码多项式做模2除检测和确定错误位置。
  应满足以下条件:
  a、生成多项式的最高位和最低位必须为1。
  b、当被传送信息(CRC码)任何一位发生错误时,被生成多项式做除后应该使余数不为0。
  c、不同位发生错误时,应该使余数不同。
  d、对余数继续做除,应使余数循环。 3 CRC码的生成步骤  1、将x的最高次幂为R的生成多项式G(x)转换成对应的R+1位二进制数。
  2、将信息码左移R位,相当与对应的信息多项式C(x)*2的R次方。
  3、用生成多项式(二进制数)对信息码做除,得到R位的余数。
  4、将余数拼到信息码左移后空出的位置,得到完整的CRC码。
  【例】假设使用的生成多项式是G(x)=x^3+x+1。4位的原始报文为1010,求编码后的报文。
  解:
  1、将生成多项式G(x)=x^3+x+1转换成对应的二进制除数1011。
  2、此题生成多项式有4位(R+1),要把原始报文C(x)左移3(R)位变成1010000
  3、用生成多项式对应的二进制数对左移3位后的原始报文进行模2除,相当于按位异或:
  1010000
  1011
  1000
  1011
  011
  得到的余位011,所以最终编码为:1010011
编辑本段生成CRC码的基本原理  任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。例如:代码1010111对应的多项式为x6+x4+x2+x+1,而多项式为x5+x3+x2+x+1对应的代码101111。
编辑本段CRC码集选择的原则  若设码字长度为N,信息字段为K位,校验字段为R位(N=K+R),则对于CRC码集中的任一码字,存在且仅存在一个R次多项式g(x),使得
  V(x)=A(x)g(x)=xRm(x)+r(x);
  其中: m(x)为K次原始的信息多项式, r(x)为R-1次校验多项式(即CRC校验和),
  g(x)称为生成多项式:
  g(x)=g0+g1x1+ g2x2+...+g(R-1)x(R-1)+gRxR
  发送方通过指定的g(x)产生CRC码字,接收方则通过该g(x)来验证收到的CRC码字。
编辑本段CRC校验码软件生成方法:  借助于多项式除法,其余数为校验字段。
  例如:信息字段代码为: 1011001;对应m(x)=x6+x4+x3+1
  假设生成多项式为:g(x)=x4+x3+1;则对应g(x)的代码为: 11001
  x4m(x)=x10+x8+x7+x4 对应的代码记为:10110010000;
  采用多项式除法: 得余数为: 1010 (即校验字段为:1010)
  发送方:发出的传输字段为: 1 0 1 1 0 0 1 1010
  信息字段 校验字段
  接收方:使用相同的生成码进行校验:接收到的字段/生成码(二进制除法)
  如果能够除尽,则正确,
  给出余数(1010)的计算步骤:
  除法没有数学上的含义,而是采用计算机的模二除法,即,除数和被除数做异或运算。进行异或运算时除数和被除数最高位对齐,按位异或。
  10110010000
  ^11001
  01111010000
  1111010000
  ^11001
  0011110000
  11110000
  ^11001
  00111000
  111000
  ^ 11001
  001010
  则四位CRC监督码就为:1010。
  利用CRC进行检错的过程可简单描述为:在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的r位监督码(CRC码),附在原始信息后边,构成一个新的二进制码序列数共k+r位,然后发送出去。在接收端,根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。这个规则,在差错控制理论中称为“生成多项式”。
编辑本段代数学的一般性算法  在代数编码理论中,将一个码组表示为一个多项式,码组中各码元当作多项式的系数。例如 1100101 表示为1·x6+1·x5+0·x4+0·x3+1·x2+0·x+1,即 x6+x5+x2+1。
  设编码前的原始信息多项式为P(x),P(x)的最高幂次加1等于k;生成多项式为G(x),G(x)的最高幂次等于r;CRC多项式为R(x);编码后的带CRC的信息多项式为T(x)。
  发送方编码方法:将P(x)乘以xr(即对应的二进制码序列左移r位),再除以G(x),所得余式即为R(x)。用公式表示为T(x)=xrP(x)+R(x)
  接收方解码方法:将T(x)除以G(x),得到一个数,如果这个余数为0,则说明传输中无错误发生,否则说明传输有误。
  举例来说,设信息编码为1100,生成多项式为1011,即P(x)=x3+x2,G(x)=x3+x+1,计算CRC的过程为
  xrP(x) =x3(x3+x2) = x6+x5 G(x)= x3+x+1 即 R(x)=x。注意到G(x)最高幂次r=3,得出CRC为010。
  如果用竖式除法(计算机的模二,计算过程为
  1110 ------- 1011 /1100000 (1100左移3位) 1011 ---- 1110 1011 ----- 1010 1011 ----- 0010 0000 ---- 010 因此,T(x)=(x6+x5)+(x)=x6+x5+x, 即 1100000+010=1100010
  如果传输无误,
  T(x)= (x6+x5+x)/G(x) = x3+x2+x, G(x)= x3+x+1 无余式。回头看一下上面的竖式除法,如果被除数是1100010,显然在商第三个1时,就能除尽。
  上述推算过程,有助于我们理解CRC的概念。但直接编程来实现上面的算法,不仅繁琐,效率也不高。实际上在工程中不会直接这样去计算和验证CRC。
  下表中列出了一些见于标准的CRC资料:
   名称  生成多项式  简记式*  应用举例
CRC-4  x4+x+1  3 ITU G.704
CRC-12  x12+x11+x3+x+1  ​ ​
CRC-16  x16+x15+x2+1  8005  IBM SDLC
CRC-ITU**  x16+x12+x5+1  1021  ISO HDLC, ITU X.25, V.34/V.41/V.42, PPP-FCS
CRC-32  x32+x26+x23+...+x2+x+1  04C11DB7  ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
CRC-32c  x32+x28+x27+...+x8+x6+1  1EDC6F41  SCTP
                         * 生成多项式的最高幂次项系数是固定的1,故在简记式中,将最高的1统一去掉了,如04C11DB7实际上是104C11DB7。 ** 前称CRC-CCITT。ITU的前身是CCITT。 备注:(1)生成多项式是标准规定的 (2)CRC校验码是基于将位串看作是系数为0或1的多项式,一个k位的数据流可以看作是关于x的从k-1阶到0阶的k-1次多项式的系数序列。采用此编码,发送方和接收方必须事先商定一个生成多项式G(x),其高位和低位必须是1。要计算m位的帧M(x)的校验和,基本思想是将校验和加在帧的末尾,使这个带校验和的帧的多项式能被G(x)除尽。当接收方收到加有校验和的帧时,用G(x)去除它,如果有余数,则CRC校验错误,只有没有余数的校验才是正确的。 (3) 名称 生成多项式 简记式* 标准引用 CRC-4 x4+x+1 3 ITU G.704 CRC-8 x8+x5+x4+1 0x31 CRC-8 x8+x2+x1+1 0x07 CRC-8 x8+x6+x4+x3+x2+x1 0x5E CRC-12 x12+x11+x3+x+1 80F CRC-16 x16+x15+x2+1 8005 IBM SDLC CRC16-CCITT x16+x12+x5+1 1021 ISO HDLC,ITU X.25,V.34/V.41/V.42, PPP-FCS CRC-32 x32+x26+x23+...+x2+x+1 04C11DB7 ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
cgd 发表于 2013-4-28 16:54 | 显示全部楼层
沙发!
lidongxin3 发表于 2013-5-4 08:58 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2013-6-24 06:46 | 显示全部楼层
xtpi 发表于 2013-6-24 07:12 | 显示全部楼层
理论可能很多人知道,可具体操作那就是很多人不知道了吧,多弄些实在的东东才行呀??
yswtxiao 发表于 2013-8-17 11:52 | 显示全部楼层
学习了
shiyue0415 发表于 2013-10-5 20:21 | 显示全部楼层
shdjdq 发表于 2013-11-14 09:17 | 显示全部楼层
真的把炸药包放到产品里,自己都感到有点害怕。要反复试验,才放心的。
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
