有用过 2毫欧2512封装电阻没?
4021|12
 楼主| pdy 发表于 2007-7-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2007-7-26 19:51 | 显示全部楼层
估计引线电阻的影响都不小
maychang 发表于 2007-7-26 19:59 | 显示全部楼层
那点焊锡
电阻也有毫欧。
 楼主| pdy 发表于 2007-7-26 20:40 | 显示全部楼层
电流有没有限制?
比如我用2W功耗,计算好像能达到30A左右,考虑到发热,长时间跑15A应该问题不大吧?
 楼主| pdy 发表于 2007-7-26 20:43 | 显示全部楼层
引线以及焊锡的影响很小
只是电流大后,发热很厉害…… 高温测试(42度)跑12A就能达到80度左右
请教用过的高手……
tjsheep 发表于 2007-7-27 18:58 | 显示全部楼层
一般用不到2W的,2512标准是1W
部分特别好的比如vishay的电阻有做到2W的,但是很可怕,我是没有感用到顶的……
davidli88 发表于 2007-7-27 21:37 | 显示全部楼层
电流取样?
mikesullen 发表于 2007-7-28 01:52 | 显示全部楼层
发热是正常的
2W不发热,那才不正常,能量不守恒了。。。
多考虑下散热的方法。。。
伊甸之歌 发表于 2007-7-29 09:13 | 显示全部楼层
多片并联,可以达到你的要求。
gangcheng 发表于 2007-7-29 15:34 | 显示全部楼层
第一次听说m欧的电阻,主要用什么方面啊,见识下
AIRWILL 发表于 2007-7-30 19:17 | 显示全部楼层
2毫欧? 有啊
铜皮, 0.5cm宽, 2cm长的铜皮, 大概就这么多阻值.
电流检测的吧? 铜的温度系数不大.
tjsheep 发表于 2007-8-5 21:29 | 显示全部楼层
纯铜不行,康铜丝,锰铜丝还差不多……
 楼主| pdy 发表于 2007-8-10 11:25 | 显示全部楼层
过流保护用的
请教9楼:伊甸之歌
多片并联比如我用2毫欧,用两个4,或3个6的并联,这样会不会精度,均流方面会不会有问题?
现在的做法暂时直接上两个2毫欧,台湾的一厂家标称2.5W 汗!!!
不知怎么达到,真用到2W,PCB估计也烧毁了
vishay的电阻样品也有,请问tjsheep 如果验证这些毫欧电阻的可靠性?
我就是怕 时间长了会出问题.
pdy
14
