12864显示
1423|7
梦一直东流|  楼主 | 2013-4-27 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangxz| | 2013-4-27 17:43 | 只看该作者
图形液晶,要取模才可以的啊,不能直接显示吧
ningling_21| | 2013-4-27 19:05 | 只看该作者
如果是内带字库的模块,字符模式本身就是8*16大小的,汉字为16*16。
不带字库的模块,自定义图片大小尺寸就可以了。
NE5532| | 2013-4-28 10:01 | 只看该作者
楼主遇到什么问题?
梦一直东流|  楼主 | 2013-4-28 14:33 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-4-28 10:01
楼主遇到什么问题?
要用12864显示大概100个左右字符,不需要显示汉字
NE5532| | 2013-4-28 14:37 | 只看该作者
这个不叫问题,因为人家没办法帮你。
梦一直东流|  楼主 | 2013-4-28 18:54 | 只看该作者
不带字库的模块,自定义图片大小尺寸 ...
带汉字字库,但是现在我用的时候是能写4行,我想问一下有没有什么指令能让它显示8行,就字母英文字字母和数字就行
ningling_21| | 2013-4-29 18:09 | 只看该作者
梦一直东流 发表于 2013-4-28 18:54
带汉字字库,但是现在我用的时候是能写4行,我想问一下有没有什么指令能让它显示8行,就字母英文字字母和 ...
没有这样的指令...
