TPS5430输出波形问题,求高手
3353|2
先上原理图
VIN的输入范围是18V-30V,要求输出电压为16.8V输出电流为600mA,L1我用的4.7uH的绕线电感,C6用的470uF/25V的电解电容。
PH点8脚的输出波形和TP的输出波形图:[
file:///C:/Documents%20and%20Settings/k3/Application%20Data/Tencent/Users/793121980/QQ/WinTemp/RichOle/S(311%606SO%25XFI%7B86(8P6B)K.jpg
显然PH输出点有问题,导致最后输出波形不平滑,像锯齿波样。
求高手解决,谢谢。
huaizhi1985| | 2013-4-28 10:55 | 只看该作者
这个芯片我用过,首先看看是不是你PCB布板没按照datasheet布线,去掉负载,空载测试看其纹波大不大,楼主把pcb布线截图放上来看看。其次,看看是不是过载造成纹波偏大。
baoloukuang|  楼主 | 2013-4-28 11:13 | 只看该作者
huaizhi1985 发表于 2013-4-28 10:55
这个芯片我用过,首先看看是不是你PCB布板没按照datasheet布线,去掉负载,空载测试看其纹波大不大,楼主把 ...
布板绝对没问题,按照老板子布的老板子很正常。我赶脚可能是电感的问题
应该没过载,我是对电池充电测得。
