用STM32驱动14路LED发光二极管问题请教
4789|6
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-4-28 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我要用STM32驱动14路LED发光二极管,能不能直接用IO驱动,还是用驱动芯片,其中14个发光二极管可能一起亮!
huangxz 发表于 2013-4-28 10:00 | 显示全部楼层
我驱过12个,没有问题,限流电阻用1k,我觉的14个是没有问题的。
zhuleipro 发表于 2013-4-28 11:12 | 显示全部楼层
应该无问题,或者用动态扫描模拟全亮
grasswolfs 发表于 2013-4-28 16:13 | 显示全部楼层
动态扫描比较好,一般每个二极管20ms,14个280ma应该问题不大,不过一般led驱动建议增加一级三极管增加电流驱动会比较好,延长IO使用寿命
huangfeng33 发表于 2013-4-28 22:07 | 显示全部楼层
14x20mA=280mA,这电流有点大,用驱动芯片吧
huangxz 发表于 2013-4-28 22:35 | 显示全部楼层
动态扫描比较好,一般每个二极管20ms,14个280ma应该问题不大,不过一般led驱动建议增加一级三极管增加电流 ...
不会吧,一个led 5ma足够了,不要取的那么亮
grasswolfs 发表于 2013-4-29 11:19 | 显示全部楼层
哦,对,指示led,我想成照明了的
