请教LPC1768的CAN发送功能
6376|8
 楼主| oldda 发表于 2013-4-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教LPC1768的CAN问题 ,发一帧数据,如果外部CANH 、CANL开路,用示波器始终发现CAN的TX端始终存在发送波形,只要外部接上CAN线或者人为将CANH和CAHL短接,TX端发送波形就消失,是否LPC1768存在监测发送成功的硬件检测功能。
阿南 发表于 2013-4-28 12:21 | 显示全部楼层
CAN通信需要应答吗
 楼主| oldda 发表于 2013-4-28 12:43 | 显示全部楼层
我原认为CAN的发送像RS232一样,只管发送,不管外部是否接收,但是实际测试时存在此种现象,纳闷?
huangxz 发表于 2013-4-28 13:46 | 显示全部楼层
CAN总线控制器有总线错误检查的,如果没有接收,会一直尝试发送,除非手动停止发送,不过有些CAN控制器有one shot模式,这样就只会发一遍
 楼主| oldda 发表于 2013-4-28 14:47 | 显示全部楼层
谢谢,正如LS所说,在LPC1700系列CANxMOD控制寄存器中设置是否需要应答才表示发送成功,实际测试也得到验证,TKS!
yulri 发表于 2013-8-14 18:00 | 显示全部楼层
原来如此,标记一下!
杨爱林林 发表于 2013-8-15 08:04 | 显示全部楼层
寥寥几句话 帮助多少人啊
RF-7 发表于 2013-8-15 23:01 | 显示全部楼层
CAN还是有很多学问的。
apoani 发表于 2016-1-28 10:00 | 显示全部楼层
CAN总线控制器有总线错误检查的,如果没有接收,会一直尝试发送,除非手动停止发送,不过有些CAN控制器有one sh ...
:handshake感谢
