三星半导体的网站上为什么查不到NAND芯片的资料?
2160|2
wowow|  楼主 | 2013-4-28 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想查个K9F1G08R0B,搜了一圈没找到,接近的有K9F1G08U0B,K9F1G08R0A/K9F1G08U0A倒是找到了。
在三星半导体的官网上居然一个NAND都找不到
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
搜到一个旧链接,点开说找不到页面:http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/Products_NANDFlash.html
是三星不提供NAND资料了吗?
我查到K9F1G08R0A/K9F1G08U0A的区别电压1.8v/3.3v,
K9F1G08R0B跟K9F1G08U0B是不是也一样?
jjjyufan| | 2013-4-28 11:10 | 只看该作者
规格书大多大同小异 可以参考别的,接近的,至于编号不同,你可以看这份文件
三星Nand_Flash编号代码表.pdf (54.9 KB)
wowow|  楼主 | 2013-4-28 13:22 | 只看该作者
谢谢楼上。确认了R/U的区别是1.8V/3.3V,A/B的区别是第2/3代。查B的读写时间快一点。
奇怪的是K9F1G08U0B里的更新更历里说:1.8V device is eliminated,也就是说删掉了关于R0B的内容,见鬼了。
弄不明白三星为什么不提供这些芯片的资料了。
个人签名:skywolf.github.io
59
