请问关于ARM7外部中断
1597|4
 楼主| lazybird721 发表于 2013-4-28 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是LPC2220,有四个外部中断源,如果让P0.7和P0.15共用外部中断EINT2,P0.7对应的是复位中断,P0.15对应的是键盘中断;
请问在有外部中断2的时候,能否通过在中断服务子程序中查询P0.7和P0.15的状态,或者查询某些中断寄存器来区别是哪个中断???
谢谢。
阿南 发表于 2013-4-28 15:15 | 显示全部楼层
软件上是可以通过寄存器区别的,详情有参考数据手册
 楼主| lazybird721 发表于 2013-5-6 14:46 | 显示全部楼层
我看了LPC2000系列的手册,关于外部中断的寄存器有:EXTINT 、INTWAKE 、EXTMODE 、EXTPOLAR。
好像都没有区分中断脚的功能,请问是哪个寄存器??
请问能否通过这样的办法:在有外部中断的情况下,扫描引脚电平状态来判断是哪个中断脚?
麻烦您了。谢谢。
阿南 发表于 2013-5-6 17:34 | 显示全部楼层
中断脚要看GPIO分布或GPIO描述那里
杨爱林林 发表于 2013-5-7 08:58 | 显示全部楼层
找不到寄存器 只能用查询的办法
或者更换io
