[每日一问] 输入电压低于或高于额定输入范围有什么后果
6510|8
 楼主| 锦霖小张 发表于 2013-4-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用过程中启动时可能会瞬间拉低输入电压,从而使得输出电压也降低,这样对模块的损害大吗,如果我一直给的输入电压小于额定值,比如输入要求是9-18V,我输入是7V的,影响主要体现在哪里,对模块有否损坏,反之,如果输入电压比额定电压稍大,结果也是同理吗
mornsunfae 发表于 2013-4-28 15:10 | 显示全部楼层
      不管是电源还是其他电子产品,产家都会给规格范围。那电源来说,9-18V的输入电压范围,如果给的值小于低限值,而且是长时间的,这样就影响产品的可靠性,因为在相同的负载情况下,输入的电压低了,输入的电流就相应的要变大,才能满足最终负载所需要的工作功率,而电源产品内部器件的电流应力就有可能会超,使得产品容易损坏。
    而输入电压高过高限值,同样的道理,内部器件的电压应力也有可能会超,使得产品容易损坏。
    因此产家一般会给出一个范围,要求客户只能在该范围内使用。
ji7411 发表于 2013-4-28 15:42 | 显示全部楼层
有损害是一定的,但是损害大不大,看主要应用了。
mmbs 发表于 2013-4-28 22:46 | 显示全部楼层
会不会炸响了另说着。
mmbs 发表于 2013-4-28 22:47 | 显示全部楼层
但是肯定会坏了。
电源小小达人 发表于 2013-5-3 15:17 | 显示全部楼层
但是肯定会坏了。
那可不一定会坏的哟,有的产品是具有输入欠过压保护的!
mmbs 发表于 2013-5-3 17:19 | 显示全部楼层
受教了。
电源小小达人 发表于 2013-5-10 15:29 | 显示全部楼层
具体电源有什么功能具体分析!
lzmm 发表于 2013-5-11 23:16 | 显示全部楼层
得设计保护电路了吧。
