电压环的输出是电流环的给定值
7932|14
 楼主| SLEET1986 发表于 2013-4-28 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压环的输出是电流环的给定值这句话在很多逆变器**里看到的,请问如何得出这个结论的?
方法之论  发表于 2021-10-5 00:11
这不是结论,而是 方**。  发表于 2021-10-5 00:10
 楼主| SLEET1986 发表于 2013-4-28 21:55 | 显示全部楼层
@snakeemail
电源高手  帮忙解答解答,看过你以前逆变器控制方面的帖子,谢谢
dirtwillfly 发表于 2013-4-29 09:27 | 显示全部楼层
楼主在哪里看到的?这句话是不是还有前后文?不要断章取义哦
 楼主| SLEET1986 发表于 2013-4-29 19:54 | 显示全部楼层
这个光伏并网里面就是的
 楼主| SLEET1986 发表于 2013-4-29 20:04 | 显示全部楼层
http://www.**.com/analog-power/301905
这篇**里也提到了
snakeemail 发表于 2013-4-30 12:14 | 显示全部楼层
先去看开关电源的电流环控制,不要先看逆变器。
airwill 发表于 2013-4-30 16:07 | 显示全部楼层
其实, 这是用 电压反馈 控制电流模式的 控制结构 导致的.
电流模式,就是 在电压环中 加插电流环 的这么一种反馈制式。  发表于 2021-10-1 23:22
采潮 发表于 2013-5-1 11:38 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2013-5-1 17:48 | 显示全部楼层
我哪是高手呀。现在也不搞这个了。对于开关电源来说,实现电流环,是用电感电流作为三角波,输出电压和参考电压比较后的量Verr,和三角波比较,得出PWM波,控制fet。这个Verr就是说的给定量
 楼主| SLEET1986 发表于 2013-5-2 07:59 | 显示全部楼层
OK谢谢各位
hk6108 发表于 2021-9-29 23:56 | 显示全部楼层
比较器(或运放),两个输入端,一端接基准,一端接被测物,
稳压器,稳的是压,电流环的被测对像是电感电流,那么,电压谁检测 ?!
hk6108 发表于 2021-10-1 23:16 | 显示全部楼层
电流环需要的「基准」,不是负载压降,而是  负载压降跟电压基准 的差额 !
个人签名:long long ago
24
