蜂鸣器驱动问题
3951|4
sinadz|  楼主 | 2013-4-28 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用5V驱动这个有源蜂鸣器(加PNP管),声音有点小。所以想用7805输入端的电压给蜂鸣器供电。
我自己已经搭电路试过了,这个电路的确声音大了很多。但是还是有以下疑问。
1)有没有可能烧三极管?
2)7805的输入交流分量应该比较大,会不会对蜂鸣器或者单片机造成损坏?
3)需不需要在蜂鸣器2端加续流二极管呢?
秋天落叶| | 2013-4-28 18:57 | 只看该作者
1)有没有可能烧三极管?
全桥整流之后,已经没有反向分量.应该不会烧.
蜂鸣器不知道9伏的电压会不会有事,如果没事,应该不会有问题
通常不会对单片机有影响
应该不用
xsgy123| | 2013-4-28 19:07 | 只看该作者
关于这个问题, 因为这个蜂鸣器的震动是基于电至震动材料,而那个材料是基于电阻,
每个电阻都有上限, 超出了上限, 第一个烧掉的应该是 那个可变电阻
txcy| | 2013-4-28 19:19 | 只看该作者
建议加一个限流电阻
baidudz| | 2013-4-29 10:15 | 只看该作者
秋天落叶 发表于 2013-4-28 18:57
1)有没有可能烧三极管?
分析的很全面了
