help :syntax error near extern
2781|3
 楼主| wangqi14921 发表于 2013-4-28 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是什么问题啊????????
#define P_Watchdog_Clear        (volatile unsigned int *)0x7012
extern unsigned int TN_Data_Buff[5]; //保存测量结果的数组
extern void TN_InitalIO(void);
extern void Key_Init(void);
extern unsigned int TN_IR_GetData(unsigned int Item);
extern unsigned int KeyScan(void);
extern void PlaySnd_Auto(unsigned int uiSndIndex);
extern void F_TempplayAndShow(float temp);
float iTemp;  //保存温度值
 楼主| wangqi14921 发表于 2013-4-28 19:00 | 显示全部楼层
求解啊?谁帮忙啊
ups888 发表于 2013-4-29 00:08 | 显示全部楼层
斜杠后面加空格再写中文注释,在中文注释后面再加上两个//,或者全部把中文注释去掉,这样试试看
若雪心情 发表于 2013-5-3 21:57 | 显示全部楼层
是不是哪个地方不小心写成中文字符了
