为什么一边的LED一亮,另一边LED就灭了,求教,求解
2263|9
yulunna|  楼主 | 2013-4-28 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子上有个继电器和一个蜂鸣器,因为蜂鸣器响起来比较吵,所以换成LED指示,其中继电器和LED都是用三极管(9013)驱动的。但是只要LED或者继电器其中任意一个工作(即三极管导通),另一边的LED组的灯就会全灭,只要继电器和LED全都不工作了,另一边的LED组才亮。以下是调试时的状态和部分连接电路,求解。
1、LED和继电器全都不工作时的状态(正常),其中红圈部分的是LED,红框内的是LED组,此时LED灭的,另一边的LED组亮。
2、LED和继电器只要其中一个工作,另一边的LED组就灭了(按设计要求,LED和继电器的亮灭是不影响另一端的LED组显示的),
此处红圈内的LED亮(灯亮的是白光,拍的不是太明显)另一边的LED组就灭了。
1、LED驱动及继电器驱动的电路
2、LED组按照共阳的接法,阴极直接通过电阻和CPLD的各引脚连接
NE5532| | 2013-4-28 21:30 | 只看该作者
1.相关的口线之间有没有短路?
2.用万用表(最好用示波器)看这些端口在故障时的输出状态是否正确。
3.用测试程序来做,主循环里其他代码全部屏蔽,中断关完,只驱动其中一个,看还有没有故障,没有的,找自己的软件。
maychang| | 2013-4-28 21:32 | 只看该作者
查查电路板有无短路之处。
yulunna|  楼主 | 2013-4-28 21:43 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-4-28 21:32
查查电路板有无短路之处。
板子上测了下没有短路的地方
yulunna|  楼主 | 2013-4-28 21:53 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-4-28 21:30
1.相关的口线之间有没有短路?
3.用测 ...
1、相关口大体测了下没有短路
2、正常情况下CPLD驱动LED组输出低电平,故障情况下输出高电平
3、分开驱动测试,各个功能都是正常的,没有什么问题
NE5532| | 2013-4-28 21:56 | 只看该作者
90%软件问题包括CPLD的代码问题,想办法拦截和清理吧。
yulunna|  楼主 | 2013-4-28 21:59 | 只看该作者
恩恩,我再检查下,谢了先:lol
yulunna|  楼主 | 2013-4-28 22:36 | 只看该作者
问题找到了,像你说的那样软件问题:lol
NE5532| | 2013-4-29 08:48 | 只看该作者
yulunna 发表于 2013-4-28 22:36
问题找到了,像你说的那样软件问题
呵呵,恭喜恭喜。
czdo| | 2013-4-29 17:32 | 只看该作者
恭喜;楼主解决问题
个人签名:QQ:418668305
31
