寻厚度不超过1.2MM 的MCU
12625|48
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位朋友用过或见过这类型的MCU? 要求在18个引脚以上,44个引脚以下.就有一些普的I/O口功能就可以了,没有其它特别的资料要求,关键是体积要小,价格要平.谢谢!!
bsbjx 发表于 2007-2-27 07:31 | 显示全部楼层
TO 老牛
从SST89E54RDA的datasheet看到的,TQFP封装的MCU厚度刚好是1.2mm.
   WQFN封装的厚度为0.8mm,40个引脚.去下个datasheet看看.
       至于价格,估计量大才价平.
yewuyi 发表于 2007-2-27 08:39 | 显示全部楼层
标准SSOP封装一般都是1.2厚
请问你的板厚多少?
river1972 发表于 2007-2-27 08:43 | 显示全部楼层
用裸片,自己封装
用裸片,自己封装封黑胶都可以
hys65 发表于 2007-2-27 08:48 | 显示全部楼层
线路板开个洞!
sflfw 发表于 2007-2-27 08:51 | 显示全部楼层
楼上不是 把芯片 反着 焊吧
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-27 08:54 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的支持.
希望能提供多几种型号,因为成本限制,每次购买为10K,但希望价格要平.
dai_weis 发表于 2007-2-27 08:58 | 显示全部楼层
ATMEL 的ATmega8
TQFP封装,最大高度1.2mm,如果选用MLF封装则最大1.0mm,不过MLF国内货源差些。
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-27 09:11 | 显示全部楼层
请问 SST89E54RDA 大约是什么价?
bsbjx 发表于 2007-2-27 09:25 | 显示全部楼层
我不知道.
要问代理商吧!
    网上搜索即可.好像有个叫三顾的做国内代理.
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-27 10:28 | 显示全部楼层
TSSOP封装的MCU 厚度都不超过1MM 的吧,
TSSOP封装的MCU 厚度都不超过1MM 的吧,请问各位.
LPC900 发表于 2007-2-27 10:40 | 显示全部楼层
TSSOP的厚度只有1mm,详见《数据手册》里的尺寸图
LPC900 发表于 2007-2-27 10:42 | 显示全部楼层
老牛,能留个联系方式吗?
电话、E-mail都行。
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-27 12:06 | 显示全部楼层
我的邮箱 botoohd@avl.com.cn 谢谢
cook_zheng 发表于 2007-2-27 20:50 | 显示全部楼层
可以考虑FREESCALE的MCU
freescale有提供小封装及其少管脚,价格相对低廉的MCU。MSN:cookzheng@hotmail.com
 楼主| 老牛 发表于 2007-2-28 08:54 | 显示全部楼层
16楼,有加你了MSN 请提供一些资料...
zhaojz889 发表于 2007-3-9 15:49 | 显示全部楼层
提供查mcu的网址
以后有什么询价的可以到我们网站上查查,好多都有批量和单片的价格,可以作个参考。www.stantorsh.com
xchips 发表于 2007-3-16 22:46 | 显示全部楼层
有好多得哟 就是不小的价钱如何
杨文隆 发表于 2007-3-18 15:40 | 显示全部楼层
sf
sdafds
gfs0521 发表于 2007-3-19 13:39 | 显示全部楼层
查一下单片机的报价,我看大家都去用ARM了,数据库不完善
pic16f877
产  商:   Texas Instruments
库存量:  28
单  价:
(费用:¥1200) 数量:1   单价:¥96.047
数量:25   单价:¥74.09
数量:100   单价:¥55.703
货  期:
  1—2周
