步进电机控制
3109|7
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-2-28 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问步进电机,0.9°/1.8°的二相电机,0.9,1.8是什么意思?
czhlcai 发表于 2007-3-2 09:02 | 显示全部楼层
1.8是整步,0.9是半步
wangzh99 发表于 2007-3-2 16:13 | 显示全部楼层
都是对的
qlqwl 发表于 2007-3-3 15:16 | 显示全部楼层
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-3-3 15:27 | 显示全部楼层
步进电机控制控制丝杠
步进电机控制控制丝杠进行XY二维平面运动,如何精确控制XY平面的步进啊,有谁做过的啊?
tyw 发表于 2007-3-3 16:03 | 显示全部楼层
步进马达直接连丝杠是较粗糙的
一般需要经过一级以上的齿轮减速后来细化步进角.
例如0.9°/1.8°步进角,经过1:10减速后,就细化了10倍.
齿轮减速要设计成能消除间隙的那种,齿轮减速优点是体积小,速比大,缺点是有间隙
若负载不大可用同步齿型带+齿轮来减速
也可用槽轮+钢带(或钢丝)来减速,
这两种方法体积稍大,速比较小,但无空行程
conwh 发表于 2007-3-3 20:05 | 显示全部楼层
可以通过细分电路达到更高的控制精度
sy-bi 发表于 2009-5-21 13:28 | 显示全部楼层
步进电机细分是怎么做的
新手上路,请指教
