[AVR单片机] 关于MEGA128端口B问题, 各位请多指点
3025|5
 楼主| LZB 发表于 2013-4-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用B端口做通用IO  碰到如下问题 无法解决
1.  B.7做输出口  外部有上拉电阻
2.  只在中断中做位取反输出,输出波形正常
3. 在主程序中 只要对B端口其它位操作 B.7就会出现异常(脉冲周期混乱,有时低电平延长一个周期有时高电平延长一个周期)
4.看编译后的汇编语言 发现端口输出指令为 ST ----     而不是OUT   命令
请各位高手指点以下是GCCAVR编译后的代码
596:        PORTB&=0XBF;
+000002FC:   EB9F        LDI     R25,0xBF         Load immediate
+000002FD:   91800038    LDS     R24,0x0038       Load direct from data space
+000002FF:   2389        AND     R24,R25          Logical AND
+00000300:   93800038    STS     0x0038,R24       Store direct to data space
597:        PORTB|=0X40;
+00000302:   91800038    LDS     R24,0x0038       Load direct from data space
+00000304:   6480        ORI     R24,0x40         Logical OR with immediate
+00000305:   93800038    STS     0x0038,R24       Store direct to data space
我个人认为是用STS命令造成的输出偶尔出错,但不知道怎么写C代码,才能使编译代码为OUT命令
fp123123 发表于 2013-4-29 12:07 | 显示全部楼层
avr的PORTn是映射到内存空间的,用STS效果相同
这段程序翻转PORTB6的操作,用的是&和|,会受到PORTB6当前状态的影响,如果在主程序里改变了PORTB6的值,结果就会乱了
正确的方法,应该是用SBI和CBI指令,直接设置状态,和当前状态无关
__asm__                 \
  ( "SBI 0x38,6" "\n\t"        \
    "CBI 0x38,6"         \
fp123123 发表于 2013-4-29 12:12 | 显示全部楼层
注意 PORTB&=0XBF; 操作的是PORTB6,而你说“B.7做输出口”,是不是搞错了
 楼主| LZB 发表于 2013-4-29 15:04 | 显示全部楼层
在中断里做了输出B.7  , PORTB&=0XBF 是在主程序里做的测试,加了它B.7输出波形就出错,主程序上要是不最B.6操作,B.7还是正常的
fp123123 发表于 2013-4-29 15:37 | 显示全部楼层
看你的描述,应该是遇到了AVR的中断响应延迟的问题,当中断发生时,要完成正在执行的指令,AVR的指令分别有1,2,3,4个时钟周期,所以你的主程序每次改动,和运行中各种条件的变化,都有可能使响应在1到4个时钟周期内变化。如果要求不高,解决方法有2个,一个是在中断开始时读定时器的当前值,然后自适应调节;一个是使用其他硬件方式产生脉冲
qin552011373 发表于 2013-4-29 21:40 | 显示全部楼层
看你的描述,应该是遇到了AVR的中断响应延迟的问题,当中断发生时,要完成正在执行的指令,AVR的指令分别有 ...
号线给你加分啊  可是今天没分了
LZB
