两个7805调压电路的对比
19173|120
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为某个人很无赖,在充分的理论证据面前依然百般狡辩,所以我百忙之中还是抽个时间搭个小板、做个小对比实验!
实验目的就是对比那两个7805调压电路究竟谁好谁坏,电路很简单就不画图了,说明一下就明白:
电路1是7805 2脚下串510R电阻。
电路2是在电路1的基础上,通过1个跳线把100R//1KR+51R的节点连在一起,构成典型的清华调压电路。
我特意用同一个7805通过跳线来改变电路,目的就是因为用的是同一个7805,不再有参数个体的差异。
下面是实验结果:
输入电压
电路1空载输出电压
  电路1输出电压@输出40mA
电路2空载输出电压
电路2输出电压@输出40mA
11.0V7.735V7.723V7.866V  7.866V
14.2V7.796V7.785V7.874V7.874V
为什么会选14.2V来比较,是因为我先把可调电源的细调调到最小,然后把粗调调到11V,
然后每次对比时再把细条调到最大,这样改变电压既省事又无差异。3.2V的电压变化算一般吧,
如果选更大的电压差那结果就更有趣。
温度对比因为没恒温箱,就没做了,只是评估了一下,我用烙铁加热7805,输入11V时,
加热前:电路1空载输出电压:7.735V,7805 2脚电压:2.684V。
加热后:电路1空载输出电压:7.707V,7805 2脚电压:2.662V。
这个数据稍作分析就会发现,串电阻的温度特性是变差了。
再估算25度以下的低温特性,因为上面的Uo变化与Iq变化是同向的,在25度以下将是反向,
似乎将会有温度补偿效应,然而稍作分析就会发现,完美补偿只存在于一个点,必须是特定
的输出电压(也就是特定的电阻)才有,而低温时Iq的变化更大,很容易就会补过了,而且
会比没有补偿时糟糕数倍以上。
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 17:16 | 显示全部楼层
两个电路谁好谁坏在实际数据面前是显而易见的,
串电阻的方式电压波动更大,空载时变化了61mV,负载变化40mA时又变化了12V,而分压方式的电压仅仅变化了8mV,负载变化40mA时输出几乎是不变的。
并且某个人似乎计算差得不能再差了(关于电阻功耗3W的计算问题),设计中一般认为超过10倍就是足够的,他偏偏要按25倍算,我这里用的是11倍,结果证明是足够了。
如果某个人对以上结果表示怀疑,请提供你的地址,我把这个板子寄给你测试评估!
maychang 发表于 2013-4-29 18:26 | 显示全部楼层
既然已经搭好电路,不妨把
1、输入电压变化
2、负载电流变化
对输出电压的影响,两种电路都测量一次,作个对比。
那伙人一定不知道测量这两项的含义,以为7805都是工作在输入恒定、负载恒定的条件下,变化的只有环境温度。  发表于 2013-4-30 00:41
Lgz2006 发表于 2013-4-29 18:36 | 显示全部楼层
哈哈,这个也算“对台戏”吧。俺那边主角是wyizao ,不知楼主请的是那位:P
俺也想看看实际电路验证的结果
xukun977 发表于 2013-4-29 18:41 | 显示全部楼层
这样好,在那口舌相争,一万年也没结果,因为故意不遵守规则。
不过依俺对某人了解,挖空心思要找点defect来,比如他会逼着你用恒温箱,否则就是抹黑。
就是不上路,谁也没办法。  发表于 2013-4-30 00:42
百川 发表于 2013-4-29 19:07 | 显示全部楼层
78**垫高电压一般只用于对输出电压要求很不高的场所,根本不必精算到零点零几伏的电压误差,所以电路1和电路图2都可以用。。
gxs64 发表于 2013-4-29 19:18 | 显示全部楼层
re 6:其实大家都知道应用范围,只不过大家不太认同他的设计理念、讨论问题的方式等。
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 20:59 | 显示全部楼层
78**垫高电压一般只用于对输出电压要求很不高的场所,根本不必精算到零点零几伏的电压误差,所以电路1和电 ...
说能不能用结论是当然能用,我等一线工程师还不至于那么迂腐苛刻!
关键在于他强调图一比图二好,那就是颠倒是非、黑白不分了,那就反映出他根本就不懂设计原则!
最可气的是他就还不停地耍赖、打太极!
正点儿  发表于 2013-4-30 06:53
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 21:05 | 显示全部楼层
不过依俺对某人了解,挖空心思要找点defect ...
用恒温很湿做完完整测试他就死得更难看了,对那个电路稍微有一点了解的人都能看出,
我的数据里已反映出问题了,我故意不点破,看他是不是故意上钩,看他有没有那点能耐看破。
因为他的能耐就像对弈里只能看到眼前一步的局面,而别人都看到3、4步后的局面了。
必要时恒温很湿箱的问题我可以请以前的同事帮做。
N2者也!  发表于 2013-5-1 13:07
你觉得会死吗?这样都不死,是不死的小强。  发表于 2013-4-30 00:46
Lgz2006 发表于 2013-4-29 21:06 | 显示全部楼层
要求不高是个啥概念?317用在高处?
分压和降压概念能一样吗?一个PNP+电阻要求不高也可以用啊
wyizao 发表于 2013-4-29 21:19 | 显示全部楼层
关键在于他强调图一比图二好,那就是 ...
***《模拟电子技术》第1版第324页介绍了单电阻7805调压电路,见图10.3.4,325页又公正地介绍了双电阻7805调压电路,见图10.3.6,有关文字如下:
“图10.3.6是另一种流行的78XX调压电路,例10.3.2解释器调压计算方法。”
是楼主t.jm于2012年4月挑起这场无端的战争,丑戏一场,该结束了。越抖搂越丑陋!
wyizao 发表于 2013-4-29 21:22 | 显示全部楼层
还“一线工程师”呢,21世纪,都进入LDO时代了,还纠缠30年之前的7805不放,真正一个迂腐苛刻,丢人!
版主该罢免了!
这人精神分裂,大家居然还在用逻辑跟他讨论元电路,这就是对牛弹琴。  发表于 2013-4-29 23:44
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
不亦心 -5 理亏后顾左右而言他,此乃叫兽惯用伎俩....
查看全部评分
wyizao 发表于 2013-4-29 21:25 | 显示全部楼层
要求不高是个啥概念?317用在高处?
分压和降压概念能一样吗?一个PNP+电阻要求不高也可以用啊 ...
看,LDO输出电压以0.1V递增,调压器该进历史博物馆了。
21世纪,21IC,说点儿啥不比扯那老掉牙的7805和317强?
那就说说开关电源吧。我是很愿意说说开关电源的,估计PowerAnts和t.jm也是一样。  发表于 2013-4-29 21:36
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 21:26 | 显示全部楼层
***《模拟电子技术》第1版第324页介绍了单电阻7805调压电路,见图10.3.4,325页又公正地介绍了双电阻7 ...
到底谁更丑陋群众的眼睛是雪亮的。
不要顾左右而言它,我现在再次强调,双电阻调压比你的电路好,你现在有何反驳理由和证据要秀的??
本小弟,反驳以下你,双电阻功耗太大,得不偿失啊!还是单电阻的好啊!二极管也不错,稳压管更好,你怎么看?  发表于 2013-5-1 13:09
wyizao 发表于 2013-4-29 21:33 | 显示全部楼层
L78XXC输出电压温度系数为负,好像负反馈,Iq温度系数不小于0,单电阻两项能抵消,更有利于输出电压稳定。而你那个清华双电阻能抵消吗,那个R1像一个懒牛蹄子一样死死地踩死了负反馈,加大输出电压变化!
究竟哪个好,是理性地分析计算的,难道是你鬼哭狼嚎的!
我次奥,这人就是这么浑,它适合严刑逼供,搞民主对流氓没用。  发表于 2013-4-29 23:49
现在t.jm正是在“实践检验”,怎么又打上太极了?扯LDO了?扯LDO,不如扯扯开关电源。怎么样?  发表于 2013-4-29 21:42
现在又说“理性地分析计算”,不说“实践检验”啦?  发表于 2013-4-29 21:40
fzyuan 发表于 2013-4-29 21:40 | 显示全部楼层
这只是一个简单的实用的设计思路,原理与317一样,不同的是7805的地电流的变化量远大于317,其结果的离散性也远大于317,因为317基本上只要那2只电阻的比例准确就可以了(当然不能小于其要求的最小电流)。
这种方案在要求较低、成本敏感时确实可用。
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 21:42 | 显示全部楼层
L78XXC输出电压温度系数为负,好像负反馈,Iq温度系数不小于0,单电阻两项能抵消,更有利于输出电压稳定。 ...
看看我11L的预言吧!
我就知道你只有那么一点能耐!!
你就没发现,连温度特性你都输得连短裤都不剩???
在给个机会给你自己发现,也给其他同僚教导他的一个机会!!!
wyizao 发表于 2013-4-29 21:43 | 显示全部楼层
这只是一个简单的实用的设计思路,原理与317一样,不同的是7805的地电流的变化量远大于317,其结果的离散性 ...
讲的实在,不愧为斑竹,顶一个!
wyizao 发表于 2013-4-29 21:44 | 显示全部楼层
看看我11L的预言吧!
我就知道你只有那么一点能耐!!
你就没发现,连温度特性你都输得连短裤都不剩?? ...
你该预言到今天你会输得一干二净!
我预言wyizao对开关电源一点不懂。  发表于 2013-4-29 21:55
wyizao 发表于 2013-4-29 21:46 | 显示全部楼层
本来两个都是一种低档次电路,书上都客观地介绍了。真正档次高的会用317调压。只是这t.jm硬是**蛋里挑骨头——无事生非!
档次高,就和t.jm聊聊开关电源。如何?  发表于 2013-4-29 21:56
