现在做成了硬件,但不知道怎么检测,写进去的程序在PROTUES 仿真能显示正常,但实物不行。。。:(,请大侠指点。
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*************位定义***********************/
sbit ENABLE=P3^0;
sbit EOC=P3^3;
sbit START=P3^2;
sbit CLK=P3^4;
//sbit dot=P2^7;
/*************赋值*************************/
uint digtial[4],getdataend;
uchar code dis[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//uchar code dis[] = {0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
uchar getdata;
//函数名称:void delay1ms( unsigned char t)
//函数功能:延时函数
//返回类型:无
//使用说明:
// 1:产生需要的延时时间
unsigned char i,j;
for( ; t; t--)
for(i=4; i>0; i--)
for(j=123; j>0; j--);
void time_time_clk() interrupt 1 using 0
TH0 = (65536-2)/256;//给高8位赋值
TL0 = (65536-2)%256;//给低8位赋值
CLK=~CLK;
//函数名称:void inint()
//函数功能:初始化定时器.ADC0809
void inint()
TMOD = 0x01;//选择工作模式 16位
EA = 1;//开总中断
ET0 = 1;//启动定时器0;
TR0 = 1;//开定时器0
START=0;//给ADC0809赋初值
ENABLE=0;
//函数名称:void display()
//函数功能:动态扫描,数码管显示电压值
void display()
P0 = 0X38;
P2 = dis[digtial[3]];
// delay1ms(3000);
// dot = 1;
delay1ms(100);
// P2 = 0X00;
/* P0 = 0X0d;
P2 = dis[digtial[2]];
delay1ms(1);
P2 = 0X00;
P0 = 0X0b;
P2 = dis[digtial[1]];
delay1ms(1);
P2 = 0X00;
P0 = 0X07;
P2 = dis[digtial[0]];
delay1ms(1);
P2 = 0X00;
//函数名称:void AD()
//函数功能:将模拟电压转换为数字
void AD()
getdata=0xf0;
P0=0x38;
START=0;
ENABLE=0;
START=1;
START=0;//启动AD转换
while(EOC==0)
}//判断转换是否结束
ENABLE=1;//允许输出
delay1ms(2);
getdata=P1;//将转换得到的数据赋给getdata
ENABLE=0;//关闭输出
/*因为ADC0809的模拟输入电压范围为0~+5V*/
getdataend = getdata*(5000/255);
digtial[3] = getdataend/1000; //最高位数值
digtial[2] = getdataend%1000/100;
digtial[1] = getdataend%100/10;
digtial[0] = getdataend%10;//最低位数值
/*void LF398()
void main()
inint();//定时器和ADC0809的初始化
while(1)
// P0=0X40;
// NOP_();
// P0=0;
AD();//AD转换
display();//数码管显示
