MS5803-02BA是新一代高分辨率的高度计传感器, 采用4线SPI或I2C通讯,24位数字输出,低功耗,8pin贴装,符合ROHS要求。它适合用于高度计和气压表,高度分辨率仅为20厘米。它提供了一个精确的24位的压力和温度读数值,并且根据使用者的需求可以选择不同的模式来优化转换速度和电流损耗。高灵敏的温度输出是的传感器在不增加额外的传感器的同时可以用于高度计/温度计测量。MS5803-02BA可以用于任何单片机。简单的通讯协议使得装置内部不需要程序寄存器。胶体保护和具有抗磁干扰的不锈钢帽是模块具有100米防水性能。新的传感器模块主要是基于MEMS技术设计的,该产品具有低迟滞、稳定性好、高分辨率、低功耗、转换时间短、一致性好、防水等优点。是电池供电的手持设备的理想选择。
传感器的陶瓷基板和专有的防磁金属圈充分防止潮气对传感器性能的影响。独特的封胶技术在保护压力芯片的同时,完全不影响测量的精度。传感器经过工厂校正,长期稳定性好,可以进行二次补偿,并且内置的24位原始数据也可以用于更精确的补偿算法。
技术参数:
压力测量范围:10-1100mbar (扩展范围 10-2000mbar)
压力灵敏度:可达0.012mbar
压力精度:±1.0mbar
温度测量范围:-40~+85℃
温度灵敏度:<0.01℃
温度精度:±0.8℃
高度灵敏度:20cm
工作电压:-1.8~+3.6V
工作温度:-40~+85℃
输出:24位ADC
通讯接口:SPI和I2C
响应时间:1ms
长期稳定性:-1mbar/年
尺寸:6.4*6.2*2.88mm
低功耗:1uA
无需额外器件,内部含有时钟振荡器
典型应用:气压高度计 晴雨表 野外冒险或多模式手表
联系方式 QQ598284696 手机13811397957
