请教这个电路为什么总是把单片机的P3.0脚电平拉低?
4139|9
 楼主| joy晴天 发表于 2007-3-6 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中,R18电阻我换过很多个从1K到10K都无效。
三极管C连接的是继电器
先这样,换个浏览器上传图片
 楼主| joy晴天 发表于 2007-3-6 16:41 | 显示全部楼层
tdwmcu 发表于 2007-3-6 16:45 | 显示全部楼层
最好用PNP管子
不过你这个问题你加个10k上拉估计能解决问题
pian_zhou 发表于 2007-3-6 20:57 | 显示全部楼层
是否单片机IO口配置有问题?
或者测一下继电器,是否内阻太小,串个电阻试试,不过一般不太可能是这个原因。
估计就是单片机IO配置不对。
hotpower 发表于 2007-3-6 21:07 | 显示全部楼层
P3.0上拉2K,R18选2.7K
追究P3.0脚电平无意义,拉低原因是内部上拉电阻和R18分压了~~~
做为驱动,R18=0都可以~~~,因为驱动和限流都由R18承担了~~~
李冬发 发表于 2007-3-6 22:49 | 显示全部楼层
用低电平有效来驱动输出吧
guoqi 发表于 2007-3-7 08:40 | 显示全部楼层
同意4楼意见!
我认为继电器要串个电阻,不然当继电器打开的时候电流很大!
viplinjian 发表于 2007-3-7 08:56 | 显示全部楼层
回复
单片机的驱动电流有限,加个上拉的就可以了
 楼主| joy晴天 发表于 2007-3-7 11:09 | 显示全部楼层
原本R18用1K的时候,out30被拉低到0.8V
原本R18用1K的时候,out30被拉低到0.8V,并且C极有100Hz频率(由于把B极的噪声放大?看起来很像,因为波形有不停的低脉冲线)
现在换成5.1K,竟然out30脚上都有100Hz的方波了,这又是什么原因呢?
hotpower 发表于 2007-3-7 12:53 | 显示全部楼层
上拉后把R18换成二极管
不要管out30被拉低到多低~~~你又不是想再读此信号~~~
