龚建伟的串口例程,不理解
2850|1
 楼主| cumtgirl 发表于 2007-1-2 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信协议:第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。
测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#define INBUF_LEN 4   //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit           read_flag=0;
void init_serialcomm(void)
    SCON  = 0x50;       //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0xF4;       //Baud:4800  fosc=11.0592MHz
    IE   |= 0x90;       //Enable Serial Interrupt
    TR1   = 1;          // timer 1 run
   // TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com(unsigned char ch)
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen)
    unsigned int k=0;
    do
        send_char_com(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if(RI)
        unsigned char ch;
        RI = 0;
        ch=SBUF;
        if(ch>127)
             count3=0;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum= ch-128;
        else
             count3++;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum ^= ch;
             if( (count3==(INBUF_LEN-1)) && (!checksum) )
                 read_flag=1;  //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
                               //就置位取数标志
main()
    init_serialcomm();  //初始化串口
    while(1)
          if(read_flag)  //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
               read_flag=0; //取数标志清0
               send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
我怎么从程序里面if else语句里面看不出来程序真的按照协议写了吗?那位能给解释一下?多谢!
NE5532 发表于 2007-1-3 10:37 | 显示全部楼层
是按照协议写的
count3=0;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch-128;
前两句是典型的废话
if(ch>127)收第一字节
else收后面的,并负责校验
