请问:PCB板上走3A的电流,要设置多宽的线??
9994|14
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-1-3 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外一般的两芯插头,那种绿色的能否承受住3A的电流呢?
ddb_21ic 发表于 2007-1-3 16:25 | 显示全部楼层
插头有标电流,2EDG标15A
我实验过:线宽2.54mm,2EDG插头,连接AC220V、1200W灯泡
不过走线要把阻焊打开,这样可以上锡增加厚度,ATX电源的PCB可以参考一下
hq_y 发表于 2007-1-3 16:34 | 显示全部楼层
线宽2.54mm,强!
5.08间距的接插件一般允许通过的电流都比较大的;
具体数值要查厂家的手册;同样的封装高度不一样电流也不一样;
至于PCB的线宽和通过的电流值,给你找了一个参考:
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200713163356750.pdf
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-1-3 17:35 | 显示全部楼层
多谢两位了
我想把线宽设成40左右,然后再电路板焊好后,采用飞线(铜线),可行呢?
我说的是这种插头能经受多大的电流呢?
hq_y 发表于 2007-1-3 17:58 | 显示全部楼层
如果是5.08间距的,300V3A以上肯定是没有问题的
比较好的品牌一般能达到300V8A以上;
你可以去找厂家要资料;或者买一个来看它上面的标志;
ddb_21ic 发表于 2007-1-3 18:59 | 显示全部楼层
兄弟,我说了阻焊层在这部分打开的啊
线宽2.54mm,但是厚度不是微米级的,上锡之后电流通过能力很强的。
可以看看ATX电源板、UPS等大功率的板子,几十A还是这样做的。
hq_y 发表于 2007-1-3 19:02 | 显示全部楼层
呵呵跟兄弟开个玩笑,2.54mm,相当于100mil,不小了;
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-1-3 19:35 | 显示全部楼层
呵呵,是哦各位老哥
2.54mm100mil太大了阿
40左右爱差不多阿
那你说像我那么搞得话成么?
还有我的接线柱是160mil的,电压不超过25V,电流为3A左右
hq_y 发表于 2007-1-3 20:12 | 显示全部楼层
那你就把阻焊层打开然后自己搪锡好了;
160mil?应该是150mil3.81间距居多吧!
你使用PCB端子台搜索看看技术资料吧
个人认为肯定是没有问题的!
yf_tech 发表于 2007-1-4 08:37 | 显示全部楼层
2.54mm上100mil吗?请问7楼!
我怎么记得.............
xzhenggen 发表于 2007-1-4 09:15 | 显示全部楼层
麻烦了,那我的5V/9A的线路岂不是要完蛋了.
我已开启了阻焊层,但是线宽只有2MM,能否焊接铜条解决这个问题啊?板子马上回来了,我也是第一次做这么大电流的电路板.怎么办?各位大侠请指点一下如何补救啊?......
xzhenggen 发表于 2007-1-4 15:48 | 显示全部楼层
顶一下,没人出来指点一下吗?
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-1-4 16:56 | 显示全部楼层
请问那种白色的100mil的排针
通过最大电流是多少?
被磁化的铁 发表于 2007-1-4 20:14 | 显示全部楼层
_
上面露铜加锡.
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-1-4 22:15 | 显示全部楼层
如图
