各位高手,用KEIL C编写的程序,编好后,能否看ram使用情况
3751|7
 楼主| c555 发表于 2007-1-5 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
heyunhuan 发表于 2007-1-5 12:10 | 显示全部楼层
bbdelphis 发表于 2007-1-5 13:01 | 显示全部楼层
分情况的
如果用软件仿真的话,直接可以察看内部ram的情况,具体可以找keil的资料。
如果是硬件仿真的话需要仿真器的支持才行。
btiger2000 发表于 2007-1-5 13:10 | 显示全部楼层
楼主是要看ram的占用大小吧?
jxb163 发表于 2007-1-5 13:15 | 显示全部楼层
都可以的
 楼主| c555 发表于 2007-1-5 14:08 | 显示全部楼层
程序编译后有一句如下。
Program Size: data=77.7 xdata=0 code=6717
data是不是就是ram的数量,但怎么还带小数点的?我用的是89c52,内部256字节的ram,是不是我用了77.7字节ram?
香如故 发表于 2007-1-5 14:36 | 显示全部楼层
共用了77个字节+6个位吧
将军令 发表于 2007-1-6 08:12 | 显示全部楼层
看看*.h51文件,里面有非常非常非常非常详细的内存分配说明
