一通电,部分芯片工作,还有一些没有工作,这种情况如何
3310|3
 楼主| newman0708 发表于 2007-1-5 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在仿真机上,程序都正常,LED灯会刷新亮着。
把程序烧到芯片AT89C51后,
一通电,就亮了几个灯,不能正常刷新。
看这样子好像是在加电后部分芯片先工作了,而有些芯片没有工作,所以在运行时出现了问题。
这种情况应该怎么解决呢,
是不是要加入什么代码才行啊?
我安上了看门狗后,正常显示了,但是一直在闪,这可能是因为我没有喂狗,所以芯片不断重启。
由于一通电,部分芯片工作,还有一些没有工作,这种情况如何解决?
希望有前辈能指点一下,
谢谢!
NE5532 发表于 2007-1-5 12:11 | 显示全部楼层
不可能出现一半不工作的情况,检查你的程序对不
仿真和实际有差别,建议少用,尽量在实际环境中调试程序
heyunhuan 发表于 2007-1-5 12:20 | 显示全部楼层
re
1。建议你在程序的开始加一个延时。等待其他芯片上电初始化后再开始跑你以下的程序
每个芯片上电初始化的时间不一致。所以建议你先延时等待一会。看看吧。。。
2。由于你没有把你的情况叙述的很明白,只能解答到这样了。。。
bbdelphis 发表于 2007-1-5 12:58 | 显示全部楼层
一般因为系统时钟的原因
一些仿真器自带的晶振和板子上的晶振不同,可能导致仿真和实际运行的系统时钟不同,导致程序执行的差异。
